Salta al contenuto principale
La sicurezza prima di tutto! Prima di iniziare, ricorda che la sicurezza è fondamentale. Scollega sempre la lavatrice dalla presa elettrica prima di tentare qualsiasi riparazione o diagnostica. Questa precauzione è essenziale per evitare scosse elettriche o danni all'elettrodomestico.
Conoscere la propria lavatrice: Questa guida copre vari problemi, dai problemi di carico dell'acqua alle difficoltà di asciugatura o perdite impreviste. Abbiamo suddiviso ogni problema in tre sezioni chiave:
  1. Problema: Identifica la specifica problematica che stai riscontrando.
  2. Perché succede: Fornisce una breve spiegazione delle potenziali cause.
  3. Come risolvere: Offre soluzioni passo dopo passo per risolvere il problema.
Pronto a risolvere il problema? Con questa guida a portata di mano, sei ben equipaggiato per gestire i problemi della lavatrice con facilità. Immergiamoci e facciamo tornare la tua lavatrice a funzionare senza intoppi!
4C, 1 4C, nF, o 4E — Errore di alimentazione dell'acqua
Perché succede?
La lavatrice non riceve abbastanza acqua o il livello dell'acqua non cambia come previsto.
Come risolvere
  1. Assicurati che l'alimentazione dell'acqua sia aperta e che il tubo non sia piegato.
  2. Riavvia la lavatrice spegnendola e riaccendendola.
5C, 1 5C, nd, 5E, SE, o SC — Errore di scarico dell'acqua
Perché succede?
La lavatrice ha difficoltà a scaricare l'acqua.
Come risolvere
  1. Controlla che non ci siano ostruzioni nel tubo di scarico e nel filtro.
  2. Riavvia la lavatrice per resettare il sistema.
OC, OE, 1OC, 0C, 0E, o 1 0C — Errore di traboccamento
Perché succede?
Troppa acqua nella lavatrice.
Come risolvere
  1. Riduci la quantità di carico e assicurati che la dose di detersivo sia corretta.
  2. Resetta la lavatrice spegnendola e riaccendendola.
Ub, UE, Ur, U6, dc*, 1 Ub, o 1U6 — Errore di sbilanciamento
Perché succede?
Il carico di biancheria è distribuito in modo irregolare o è troppo piccolo.
Come risolvere
  1. Regola il carico per bilanciarlo, oppure aggiungi più capi.
  2. Resetta la lavatrice per cancellare l'errore.
HC, HE, HE1, Hr, o 1 HC — Errore del riscaldatore d'acqua
Perché succede?
La temperatura dell'acqua cambia in modo imprevisto.
Come risolvere
  1. Controlla le impostazioni del riscaldatore d'acqua
1C, 1E, LE, LC, LC1, 1 1C, o 1 LC — Errore di livello dell'acqua o perdita
Perché succede?
Un problema con il sensore di livello dell'acqua o c'è una perdita nella lavatrice.
4C2, 4E2, CE, 14C2, o nF1 — Errore di temperatura anomala dell'acqua
Perché succede?
La temperatura dell'acqua non è adatta al ciclo selezionato.
tC1 - Errore del termistore
Perché succede?
Un problema con il sensore della temperatura.
3C, 3E, E3, o 1 3C - Errore di blocco del motore
Perché succede?
Il motore ha difficoltà a muoversi. Controlla il tuo manuale per determinare se il codice 3E è un errore di tensione o un errore del motore.
FC, 9C1, 9C2, PF, 3E, 2E, 9E1, 9E2, UC, 19C1, o 19C2 - Errore di tensione
Perché succede?
La tensione di alimentazione non è valida. Controlla il tuo manuale per determinare se il codice 3E è un errore di tensione o un errore del motore.
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.457 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
6 Commenti
Mi lavadora samnsung marca el error 3E2, como puedo saber si es el sensor hall o la tarjeta?
Gustavo - Rispondi Condividi
Bonjour, lave linge Samsung buble eco, le Tambour ne tourne pas et affiche ce code erreur : 3E2. Merci pour votre aide
Madrane - Rispondi Condividi
Hola Buenas Estamos buscando el
Diagrama eléctrico de una lavadora automatica Samsung
WD7122CKC un error en la puerta y no funciona
Cindy Rod Zuñ - Rispondi Condividi
Hola lavadora sasung no centrifuga
Tomas jauregui arbieto - Rispondi Condividi
Lavadora samsung inverter no centrifuga hace un sonido por el motor
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 131
Ultimi 30 giorni: 566
Tutti i Tempi: 8,782
