1 Risposta Punteggio 0 |
The screen displays a circle outline spinning. The washer won't fill. |
1 Risposta Punteggio 1 |
Machine will power up after a restart but will not start a cycle |
Documenti
Informazioni generali:
La Samsung WF210ANWXAA è una lavatrice a carica frontale progettata per il bucato domestico. È dotata di un cestello di lavaggio in acciaio inossidabile e sei cicli di lavaggio preimpostati per diversi tipi di indumenti. La lavatrice include il controllo automatico della temperatura, un'opzione di avvio ritardato, blocco bambini e altro ancora. Dispone inoltre di una funzione che aiuta a ridurre il rumore e il movimento durante i cicli di centrifuga ad alta velocità. Utilizza un motore a trazione diretta e può raggiungere velocità di centrifuga fino a 1 100 giri al minuto. Il suo design a carica frontale consente agli utenti di lavare carichi più grandi utilizzando meno acqua rispetto a molte macchine tradizionali. La lavatrice è pubblicizzata per gli utenti domestici che desiderano una pulizia efficiente dal punto di vista energetico, preferiscono impostazioni di lavaggio multiple e hanno una capacità limitata di impilare la macchina in una zona lavanderia. Le sue caratteristiche sono state progettate per rendere la lavatrice più silenziosa e facile da installare in diverse aree della casa.
Identificazione:
Questa lavatrice Samsung è identificata nella documentazione Samsung come modello WF210ANWXAA. Il dispositivo può essere identificato dal marchio Samsung nell'angolo in alto a sinistra, dallo sportello di carico con apertura frontale, dal pannello di controllo, dalla vaschetta automatica per detersivo e ammorbidente e dai compartimenti separati per detersivo, ammorbidente e candeggina. Il pannello di controllo include i comandi per i cicli di lavaggio e funzioni tra cui blocco bambini, solo centrifuga, indumenti neri e livello dell'acqua. Questo modello può essere riconosciuto anche dai codici segnalati agli utenti quando si verifica un errore, come porta sbloccata, carico sbilanciato e altri errori.
Specifiche tecniche:
- Modello: Samsung WF210ANW/XAA
- Tipo: Lavatrice a carica frontale
- Altezza: 96,5 cm (38 pollici)
- Larghezza: 68,6 cm (27 pollici)
- Profondità: 80 cm (31,1 pollici)
- Profondità con sportello aperto a 90 gradi: 129 cm (50,8 pollici)
- Peso: 83 kg (183 libbre)
- Pressione dell'acqua: 137–800 kPa (20–116 psi)
- Alimentazione: 120 volt
- Potenza riscaldatore: 900 watt
- Velocità centrifuga: 1 100 giri al minuto
- Consumo energetico (lavaggio): 140 watt
- Consumo energetico (lavaggio e riscaldamento): 960 watt
- Consumo energetico (centrifuga): 430 watt
- Consumo energetico (drenaggio): 80 watt
