Salta al contenuto principale
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
Rilasciato nell'ottobre 2012, il Nest Learning Thermostat di seconda generazione è nato come progetto Kickstarter prima di ottenere un sostegno sufficiente per essere venduto presso i principali rivenditori nazionali. A differenza di altri termostati programmabili, che richiedono all'operatore di programmare ogni aspetto del controllo della temperatura dell'unità, il Nest memorizza i setpoint e le tendenze per adattarsi agli orari di una determinata abitazione. L'azienda dichiara che il termostato si programma da solo entro una settimana. Il Nest include una funzione "auto-away" che rileva quando la casa è vuota, oltre al controllo remoto che consente di modificare la temperatura da uno smartphone o da un portatile. Compatibile con i sistemi HVAC più comuni, Nest Laboratories sostiene che il suo termostato di apprendimento possa ripagarsi in risparmio energetico dopo un solo anno. Per identificare se possiedi un Nest di prima o seconda generazione, osserva l'anello esterno in acciaio. Se il tuo Nest è di prima generazione, l'anello esterno sarà composto da due pezzi, mentre la seconda generazione ha un anello in acciaio solido. Anche i componenti interni sono stati modificati per aumentare la compatibilità con un numero maggiore di case. L'identificatore più semplice è la bolla di livello. Tutti i clienti hanno accesso ai nuovi aggiornamenti software, incluso il nuovo software 3.0 presente nella seconda generazione. Il Nest Learning Thermostat è stato premiato con il Red Dot Design Award per gli ultimi due anni consecutivi. È stato anche candidato a un premio D&AD (Design and Art Direction) per la sua forma ottimizzata.
L'aggiornato Nest Thermostat è ora più sottile di 3,5 mm e rivestito da un anello in acciaio inossidabile solido di alta qualità. Il software 3.0 della seconda generazione ha maggiori capacità linguistiche e le funzionalità aggiuntive includono le tecnologie System Match, Early-On, promemoria per il filtro, bilanciamento della pompa di calore e True Radiant. È compatibile con il 95% dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento a basso voltaggio, inclusi raffreddamento a secondo stadio, riscaldamento a terzo stadio, sistemi a doppio combustibile, riscaldamento di emergenza e umidificatori e deumidificatori per l'intera casa. La seconda generazione è ora compatibile con tablet Android, Nexus 7 e Kindle Fire.
Specifiche tecniche
Display LCD
  • Colore a 24 bit
  • Display 320 x 320 pixel
  • Diametro di 4,4 cm
Batteria
  • Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata
Consumo energetico
  • Meno di 0,03 kWh al mese
Wireless
  • 802.11b/g/n a 2,4 GHz
  • 802.15.4 a 2,4 GHz
Larghezza di banda
  • Meno di 50 MB al mese in upload
  • Meno di 10 MB al mese in download
Sensori
  • Temperatura
  • Umidità
  • Attività a lungo raggio
  • Attività a corto raggio
  • Luce ambientale
Lingue
  • Inglese
  • Francese
  • Spagnolo
Garanzia
  • 2 anni di garanzia limitata
Soluzione problemi
Hai riscontrato dei problemi? Consulta la pagina di soluzione problemi: Soluzione problemi Nest Learning Thermostat 2nd Generation
Informazioni aggiuntive
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.422 Reputazione
127 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 113
Tutti i Tempi: 34,086
