Introduzione
La sostituzione della batteria del tuo Nest non potrebbe essere più facile di così. Rimuovendo le 4 viti, riuscirai ad accedere allo schermo Nest e la batteria potrà essere estratta con facilità. Gli unici strumenti che serviranno saranno un paio di pinzette e un cacciavite Phillips #0.
Strumenti
Fai presa sull'anello metallico esterno dello schermo e tira verso te stesso lontano dal muro.
Gira lo schermo.
Rimuovi le quattro viti da 6 mm dal retro dello schermo con un cacciavite Phillips #0.
Afferra con due dita il connettore a 20 pin grigio e tira via il tutto lontano dallo schermo.
Cerca la linguetta blu all'estremità del cavo piatto dove riporta: "1. Pull".
Afferra l'etichetta con le dita e tirala direttamente via dalla scheda madre.
Trova la seconda linguetta che riporta: "2. Pull".
Usando le pinzette tira verso l'alto la batteria, lontano dallo schermo.
Trova la linguetta blu con riportato: "3 unplug".
Afferra la batteria con le tue dita. Tirala delicatamente via dallo schermo per scollegare la batteria dalla scheda madre.
Afferra la batteria con due dita e rimuovi la batteria dalla scheda madre, per separarla dallo schermo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
It should be noted that doing this will void the warranty on your device. If you are having issues with the display battery you should call the tech support line and they will help you. Doing this risk damaging the device and making it to where they will not replace it if it is still under warranty.
ON MY NEST WHEN YOU "pull 2"...IT WAS GLUED TO THE METAL TOP OP THE MOTHERBOARD UNDERNEATH...SO IF THIS IS THE CASE BE VERY CAREFUL AS YOU DISLODGE THE BATTERY ....ALSO THE PLUG FOR THE BATTERY WAS TAPED DOWN WITH AMBER COLORED TAPE WHICH I HAD TO REMOVE BEFORE I WAS ABLE TO UNPLUG THE BATTERY...I REPLACED THE TAPE WITH SOME SCOTCH TAPE AFTER REINSTALLING THE BATTERY...ALL IN ALL...GOO INSTRUCTIONS...A FIVE MINUTE FIX !!!
I also am having a time finding the replacement battery
I am having trouble locating a replacement battery. Any idea where to look?
As of 12/28/17 this website has replacement batteries for $12 plus shipping:
www.batteryclerk.com
Here’s a direct link to the Gen1 battery page which has a link to the Gen2 battery page
