Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nest non si accende
Il Nest non risponde o non mostra nulla sul display LCD
Nest in fase di accensione, riavvio o aggiornamento
Se il Nest si sta accendendo, riavviando o aggiornando, apparirà una luce verde lampeggiante. Se le spie continuano a lampeggiare per più di 5 minuti, rimuovi e ricollega il display. Se la luce continua a lampeggiare dopo aver ricollegato il dispositivo, riavvialo tenendo premuto l'anello del termostato per 10 secondi.
Batteria troppo scarica per l'avvio
Se la batteria del Nest è troppo scarica per avviarsi, apparirà una luce rossa lampeggiante. Ciò potrebbe essere dovuto a un problema di cablaggio o a un'interruzione di corrente prolungata. Il Nest dovrebbe caricarsi da solo in poche ore, ma puoi velocizzare questo processo utilizzando un cavo micro-USB. Per farlo: rimuovi il display Nest, collega un'estremità del cavo micro-USB al Nest e l'altra estremità a un computer acceso o a un caricabatterie da muro USB.
Cavo comune C collegato
Una luce verde lampeggiante potrebbe indicare che è collegato un cavo comune C. Nella maggior parte delle case, il cavo comune C non è necessario affinché il Nest funzioni correttamente. Per rimuovere il cavo comune C:
  1. Spegni l'alimentazione del tuo sistema HVAC o dell'abitazione
  2. Rimuovi il display del Nest
  3. Spingi e tieni premuta la linguetta a molla grigia accanto alla lettera "C"
  4. Estrai il cavo C dal connettore
  5. Isola la punta in rame con un cappuccio o del nastro isolante e spingi il cavo indietro nella parete
  6. Riaffissa il display e riaccendi l'alimentazione
Cavi non collegati correttamente
Una luce verde lampeggiante potrebbe significare che i cavi non sono collegati correttamente. Per assicurarti che i cavi siano collegati correttamente:
  3. Spingi e tieni premuta la linguetta a molla grigia del connettore del cavo che desideri rimuovere e tira il cavo
  4. Assicurati che il cavo sia dritto e che abbia da 8 a 13 mm di rame esposto
  5. Inserisci completamente i cavi nel connettore tenendo premuta la linguetta a molla grigia e spingendo il cavo nel connettore il più a fondo possibile
Batteria difettosa
Se il display del Nest è inserito correttamente nella base, la spia superiore è spenta e il display LCD non mostra nulla, la causa potrebbe essere una batteria difettosa. Per istruzioni passo dopo passo su come sostituire la batteria, segui questa guida.
LCD rotto/difettoso
Se il display del Nest è inserito correttamente nella base, la spia superiore è spenta e il display LCD non mostra nulla, la causa potrebbe essere un display LCD rotto o difettoso. Per istruzioni passo dopo passo su come sostituire l'LCD, segui questa guida.
La funzione Auto-Away non funziona
La funzione Auto-Away del Nest non regola automaticamente le impostazioni quando esci o rientri a casa
Sensore Auto-Away difettoso
Se dopo aver appreso la tua programmazione, il Nest non entra più in modalità Auto-Away, la causa potrebbe essere una scheda Auto-Away difettosa. Per istruzioni passo dopo passo su come sostituire il sensore Auto-Away, segui questa guida.
Impossibile regolare manualmente le impostazioni
Non succede nulla quando l'anello metallico attorno al display viene ruotato
Sensore di movimento ottico difettoso
Per modificare le impostazioni sul termostato Nest, si ruota l'anello metallico attorno al display. Se ruotando l'anello esterno le impostazioni non cambiano più, la causa potrebbe essere un sensore ottico difettoso. Per istruzioni passo dopo passo su come sostituire il sensore ottico di movimento, segui questa guida.
Il Nest non trova la rete Wi-Fi
Attendi da 30 a 60 secondi affinché il termostato cerchi altre reti.
Prova a riavviare il router.
Controlla se la tua rete è nascosta. In tal caso, seleziona INSERISCI NOME (quindi digita l'SSID e la password della tua rete). Successivamente, scegli il tipo di sicurezza, dopodiché ti verranno richieste ulteriori informazioni.
Prova un altro dispositivo Wi-Fi per verificare che la tua rete sia visibile.
Il router è configurato per supportare il Nest? Controlla se il router è impostato per supportare il Nest (assicurati di NON utilizzare la modalità a 5 GHz).
Riavvia il Nest.
Controlla la presenza di interferenze wireless (spegni i dispositivi che potrebbero causare interferenze, come telefoni cordless, baby monitor e microonde).
Il Nest non riesce a connettersi alla rete Wi-Fi
Inserisci nuovamente la password.
Prova a connetterti utilizzando un altro dispositivo Wi-Fi.
Riavvia il Nest.
Riduci il numero di dispositivi wireless connessi alla rete.
Ripristina il router Wi-Fi.
Disattiva temporaneamente la sicurezza wireless sul router.
Disattiva il filtro degli indirizzi MAC sul router Wi-Fi.
Aggiorna il firmware del router.
Nest OFFLINE sull'app Nest e sul Web
Alcuni prodotti Nest sono offline
Controlla la batteria del Nest, potrebbe essere scarica.
Controlla l'intensità del segnale Wi-Fi, potrebbe essere troppo debole. In tal caso, dovresti considerare la possibilità di spostare il termostato Nest o il router per migliorare l'intensità del segnale.
Tutti i prodotti Nest sono offline
La tua rete potrebbe essere inattiva a causa di un'interruzione di corrente. In tal caso, attendi il ripristino dell'alimentazione.
Contatta il tuo fornitore di servizi Internet per verificare eventuali interruzioni di rete. In tal caso, attendi che la connessione ISP venga ripristinata.
Riavvia il router Wi-Fi (scollega e attendi qualche secondo, quindi ricollegalo).
Hai cambiato di recente il nome o la password del Wi-Fi? In tal caso, aggiorna le impostazioni Wi-Fi sul termostato Nest.
L'aria condizionata non funziona correttamente con le impostazioni Nest
L'aria condizionata continua ad accendersi e spegnersi
Prova a ripristinare il termostato. Se ciò non risolve il problema, è possibile che l'aria condizionata continui a cicli perché la scheda madre base è guasta e deve essere sostituita. Per istruzioni passo dopo passo su come sostituire la scheda madre base, segui questa guida.
L'aria condizionata produce aria troppo calda o troppo fredda
Prova a ripristinare il termostato. Se ciò non risolve il problema, è possibile che l'aria condizionata produca aria troppo calda o troppo fredda perché la scheda madre base è guasta e deve essere sostituita. Per istruzioni passo dopo passo su come sostituire la scheda madre base, segui questa guida.
L'aria condizionata rimane sempre accesa
Prova a ripristinare il termostato. Se ciò non risolve il problema, è possibile che l'aria condizionata rimanga sempre accesa perché la scheda madre base è guasta e deve essere sostituita. Per istruzioni passo dopo passo su come sostituire la scheda madre base, segui questa guida.
Dustinluckenbill
Membro da: 09/23/14
727 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
Why won't display work on nest when you change temperature from phone ?
Andy Rutherford - Rispondi Condividi
My nest Thermostat E will not detect and light up when walking my it or any other motion. Looking for advise for fix.
Helga Huelskoetter - Rispondi Condividi
Nest blinking red light and then green light but screen won’t turn on
Chandni Choithani - Rispondi Condividi
I bought two of these slightly used from someone on eBay and I received $100 off of the usual base price of $250 per unitbrcause he said these weren’t compatible with heat pumps but I know that’s not true so I took that risk and bought them. After physically installing them and turning up the power it took me some time to finally figure out one of the backplanes had an issue. So I called nest and waited literally almost 2 hours and then almost hung up on him trying to turn off my mute. I didn’t tell him I bought these used and I tracked it down to one of the plates autostarting my AC before I even lugged the face in. He asked me to swap plates and the issue followed and he was convinced and overnighted me a new plate. I’m just sold my home and I didn’t pull those down I time and the buyer asked for these to be included. Since I bought these I have become self efficient in fixing electronics for myself and so I popped that faulty back open and almost instantly spotted a blown F4 fuse that should fix everything
jon vanderzee - Rispondi Condividi
'``I’m still learning on the hardware side so I was wondering if anyone know what size and rating those fuses are on the backplane PCB. I’m doing this just for the !&&* of it as it could be used as a backup or maybe I could help someone else that could really use a break since theirs fried. I think the guy I bought these from gave up on his install and fed me the excuse that they weren’t compatible when the truth is he was playing around with his wiring and probably crossed one of his 24v wires to the wrong terminal on the board and smoked that J4 fuse. I guess I got lucky that nest didn’t did any deeper in my troubles or they felt bad for waiting on the phone so long. This was before google but it felt like they really didn’t want to help you as they chanted every 3 min that more than likely they could fix my problems online instead on the phone. It paid off for persistence and they did make it right even though they didn’t know all of the details…..whew!! Please Let me know your guess on fuse size/type
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 109,221
