Introduzione
Quando sostituisci la scheda madre della base, è necessario rimuoverlo da muro e la corrente al termostato deve essere spenta. Gli strumenti richiesti sono gli strumenti di apertura blu, uno spudger e un cacciavite a croce Phillips #0.
Cosa ti serve
Prendi l'anello esterno in metallo dello schermo con le dita e tiralo via dal muro, lasciando la base sul muro.
Scollega tutti i cavi dai connettori caricati a molla grigi. Puoi farlo con le dita.
Svita le due viti da 40 mm dalla base del termostato usando un cacciavite a croce Phillips #0.
Sgancia la base dalla placca di finitura (se presente) usando uno strumento di apertura in plastica.
Gira la base a faccia in giù.
Svita le quattro viti da 6 mm dal retro della base usando un cacciavite a croce Phillips #0.
Fai leva sulla base per aprire la scheda madre dal lato usando uno strumento di apertura in plastica.
Fai leva sulla scheda madre da sotto usando la parte piatta di uno spudger.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Where can we purchase replacement parts?
i want the baseboard.. where i can buy? pls help...
