Batteria
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Device keeps going to sleep |
530 edge: black screen displayed |
Strumenti
Soluzione problemi
Trova assistenza per i problemi comuni del Garmin Edge 530 alla pagina di soluzione problemi del dispositivo.
Informazioni generali
Il Garmin Edge 530 fornisce agli utenti un'ampia gamma di strumenti di navigazione e misura numerosi parametri di performance. Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile, una mappa di base con la possibilità di scaricare nuove mappe, nonché la capacità di tracciare parametri di performance come le calorie bruciate, la velocità attuale e l'altitudine attuale con una cronologia fino a 200 ore. Inoltre, il Garmin Edge 530 dispone di diverse modalità di allenamento che offrono un partner virtuale, allenamento a intervalli ed esercizi avanzati. È dotato di funzioni di sicurezza come live track, group live track, messaggistica tra ciclisti e rilevamento incidenti, solo per citarne alcune. Il Garmin Edge 530 è inoltre equipaggiato con GPS, Glonass, Galileo, altimetro barometrico, accelerometro e sensori luce ambientale. Dispone di funzionalità di connettività Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®, Connect IQ e compatibilità smartphone con iPhone® e Android™. Il Garmin Edge 530 non è stato interessato da alcun richiamo di prodotto, dato che l'ultimo richiamo Garmin risale al 2010.
Identificazione
Il Garmin Edge 530 è un ciclocomputer GPS da 1,9" x 3,2" x 0,8" (4,8 x 8,1 x 2,0 cm) con un display diagonale da 2,6" rilasciato per la prima volta nella primavera del 2019. Può essere identificato dal numero di parte 010-02060-00 ed è un piccolo dispositivo nero che sta nel palmo della mano.
Specifiche tecniche
Dimensioni: 1,9" x 3,2" x 0,8" (50 x 82 x 20 mm)
Display a colori: ✓
Dimensioni display: 2,6" (66 mm) di diagonale
Risoluzione display: 246 x 322 pixel
Peso: 2,7 oz (75,8 g)
Tipo di batteria: ioni di litio ricaricabile
Autonomia della batteria: fino a 20 ore
Modalità risparmio batteria: ✓
Classificazione impermeabilità: IPX7
Compatibile con alimentazione durante la corsa (Garmin Charge Battery Pack): ✓
Memoria esterna: solo memoria interna
Cronologia: fino a 200 ore
Connettività: Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®
Compatibilità smartphone: iPhone®, Android™
