Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Garmin Edge 530 non si carica
Il prodotto non si accende e non mostra alcun segno di ricarica.
Porta di ricarica difettosa
Se la batteria del Garmin Edge funziona correttamente, ma il dispositivo non si carica, il problema potrebbe risiedere nel dispositivo stesso. Questo particolare dispositivo può essere caricato tramite una presa a muro o una porta USB. Per prima cosa, assicurati che entrambe queste opzioni siano perfettamente funzionanti. Se il problema non si risolve con un caricabatterie funzionante, è probabile che sia causato da una porta di ricarica difettosa o rotta. Se la porta di ricarica è rotta, segui le istruzioni presenti nella Sostituzione porta di ricarica Garmin Edge 530 per sostituirla.
Batteria difettosa
Se il Garmin Edge non si accende nonostante sia collegato a un dispositivo di ricarica funzionante, il problema potrebbe risiedere nella batteria. Il Garmin Edge 530 utilizza una batteria agli ioni di litio integrata. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione di questa parte, visualizza la pagina Sostituzione batteria Garmin Edge 530.
Il Garmin Edge 530 e lo smartphone non si connettono
Il dispositivo non si accoppia con lo smartphone e restituisce messaggi di errore.
Il Bluetooth non è attivo
Il Garmin Edge 530 e lo smartphone non possono accoppiarsi se il Bluetooth non è attivato. Assicurati che il Bluetooth sia abilitato su entrambi i dispositivi prima di tentare di collegarli.
Il Garmin Edge 530 e lo smartphone devono essere riavviati
A volte riavviare entrambi i dispositivi aiuta a sincronizzare la loro connettività. Per prima cosa, spegni lo smartphone e il Garmin Edge 530, attendi qualche secondo, quindi riaccendili.
Il Garmin Edge 530 non si accoppia via Bluetooth allo smartphone
Se il Garmin Edge 530 e lo smartphone non si connettono dopo aver verificato che il Bluetooth sia attivo e aver eseguito un riavvio, potresti dover riprovare la procedura di accoppiamento rimuovendo il Garmin Edge 530 dall'app Garmin Connect e dalle impostazioni Bluetooth dello smartphone. I passaggi sono i seguenti:
  1. Apri l'app Garmin Connect e vai su Altro (o Menu per i dispositivi Android), seleziona Dispositivi Garmin > Garmin Edge 530 > "Rimuovi" > conferma la rimozione del dispositivo.
  2. Vai nelle impostazioni Bluetooth dello smartphone, seleziona il Garmin Edge 530 nell'elenco dei dispositivi e seleziona "dissocia questo dispositivo" (o "annulla abbinamento" per Android).
  3. Sullo Edge 530, vai su Menu > Telefono > seleziona il nome del telefono > Dimentica telefono.
  4. Per ricollegare i dispositivi e rientrare in modalità di accoppiamento, torna nell'app Garmin Connect e seleziona Altro (o Menu), seleziona Dispositivi Garmin > Aggiungi dispositivo per riaggiungere il Garmin Edge 530.
  5. Metti il Garmin Edge 530 in modalità di accoppiamento andando su Menu > Impostazioni > Funzioni connesse > Telefono > Abbina smartphone.
  6. Torna nell'app Garmin Connect e seleziona "Avvia" o "Connetti", inserendo il PIN a 6 cifre quando richiesto, sincronizzando così i dispositivi.
Il Garmin Edge 530 non rimane in posizione
Il dispositivo non rimane collegato al supporto.
Supporto difettoso
Molte volte, il supporto utilizzato per fissare il Garmin Edge 530 in posizione durante un giro in bici può guastarsi. Se noti che il dispositivo si scollega dal supporto, rilevi difetti visibili nel supporto o vedi che il supporto stesso si sta staccando dalla bici, potresti avere un supporto difettoso.
La cover posteriore è difettosa
Sommario: Se non è il supporto a essere difettoso, potresti avere un difetto nella cover posteriore del Garmin Edge. Cerca segni evidenti di rottura o deformazione delle strutture posteriori. Se il pezzo è rotto, segui le istruzioni presenti nella Sostituzione cover posteriore Garmin Edge 530 per sostituire la parte difettosa.
Schermo nero o vuoto
Lo schermo non si accende o non visualizza informazioni nonostante sia completamente carico.
Schermo incrinato o danneggiato
Cerca eventuali difetti visibili sullo schermo, graffi profondi o rotture evidenti. Se lo schermo necessita di riparazione, segui la Sostituzione display schermo LCD Garmin Edge 530 per trovare le istruzioni passo dopo passo.
Il display LCD interno è difettoso o rotto
A volte le parti interne del Garmin Edge 530 che compongono il display LCD del dispositivo si rompono o smettono di funzionare. Se questo è il caso, non dovrebbero esserci difetti visibili sullo schermo, il dispositivo si accenderà e si caricherà completamente, ma lo schermo rimarrà scuro o vuoto. Assicurati che lo schermo non necessiti di riparazione prima di diagnosticare il display interno. Se il display non è più funzionante, segui la Sostituzione display schermo LCD Garmin Edge 530 per sostituire la parte difettosa.
Scheda madre difettosa
Potrebbero esserci problemi con la scheda madre che si collega al display LCD interno o che risulta difettosa nel tempo. Se noti che lo schermo si accende e si illumina, ma restituisce una schermata bianca vuota a una luminosità inferiore, mentre lo schermo non presenta difetti ed è in grado di caricarsi, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre. Assicurati che il display LCD interno non necessiti di riparazione prima di diagnosticare la scheda madre. Se la scheda madre necessita di sostituzione, segui la Sostituzione scheda madre Garmin Edge 530 per le istruzioni passo dopo passo.
Letture di altitudine e pendenza imprecise
L'altitudine e la pendenza indicate sono imprecise durante le corse.
L'altimetro barometrico è bagnato
Se il Garmin Edge 530 restituisce letture imprecise di altitudine e pendenza mentre tutte le altre funzioni sono operative, specialmente dopo l'esposizione all'acqua, l'altimetro barometrico potrebbe essere bagnato. L'altimetro barometrico è alloggiato sul retro del Garmin Edge 530 dietro due piccole aperture a foro situate sopra il numero di serie. Per rimuovere l'umidità dall'altimetro barometrico, prendi un asciugacapelli e applica delicatamente calore alle piccole aperture. Il dispositivo può anche essere inserito nel riso per rimuovere l'umidità da quest'area.
Polvere e detriti bloccano l'altimetro barometrico
Se il Garmin Edge 530 non è stato esposto all'umidità ma restituisce ancora letture imprecise di altitudine e pendenza, le piccole aperture potrebbero essere bloccate da polvere e detriti. Per rimuoverli, usa aria compressa per soffiare delicatamente la polvere e i detriti fuori dalle aperture.
2 soluzioniIl Garmin Edge 530 non si carica
Immagine
Le cause potenziali includono una porta di ricarica difettosa o una batteria guasta.
3 soluzioniIl Garmin Edge 530 non si connette allo smartphone
Immagine
Le cause potenziali includono il Bluetooth non attivo, la necessità di riavviare sia il Garmin Edge 530 che lo smartphone, o l'impossibilità del Garmin Edge 530 di accoppiarsi con lo smartphone via Bluetooth.
2 soluzioniIl Garmin Edge 530 non rimane in posizione
Immagine
Le cause potenziali includono un supporto difettoso o una cover posteriore difettosa.
3 soluzioniSchermo nero o vuoto del Garmin Edge 530
Immagine
Le cause potenziali includono uno schermo incrinato o danneggiato, un display LCD interno difettoso o rotto, o una scheda madre difettosa.
2 soluzioniLetture di altitudine e pendenza imprecise del Garmin Edge 530
Immagine
Le cause potenziali includono un altimetro barometrico bagnato o polvere e detriti che bloccano l'altimetro barometrico.
Lainey Merriwether
Membro da: 02/22/22
662 Reputazione
2 guide realizzate
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Membro di Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
My Garmin Edge 530 suffers from 2 problems. First is the gradient reading, which appears to average the last couple of hundred meters instead of giving something approaching an immediate value. obviously it needs to register some pressure difference to provide a reading but I would rather have a slightly less precise reading relating the gradient I'm actually on. My 510 was far superior in this regard.
second: as my house is at 120m above sea level I set this elevation at the beginning of a ride. Just round the corner from my house and within a couple of minutes it is showing a significantly different altitude, e.g. 135m
These problems occur every time I use the 530, regardless of whether it is wet or dry and I can't detect any blockage of the barometer sensor. These issues have been happening since the 530 was brand new.
John Wright - Rispondi Condividi
Same issue, elvation way underrecording compared to my fenix 6 and 520 plus
Greg Philps - Rispondi Condividi
My Garmin 530 is not connecting to any sensors anymore neither does it connect to my watch on extended display. I have rebooted the device and have deleted it from my iPhone and reconnected it, but still same issue. Before the error happened the device rebooted twice and the end of a ride. Is it a failure of the device or can it be fixed somehow?
Rene de Jong - Rispondi Condividi
My garmin 530 is - when I select activity profile "Road" it does not start or show correct power readings
Brian Leslie - Rispondi Condividi
I cracked the screen of my Garmin Edge after a crash. I replaced the display. Initially, it went on and off randomly. After pressing the display to the unit for 12h with some clamps the display seems to work rather stably now. However, the beep-sounds of the unit are gone (sound are enabled in the device-settings). Any advise? Is it possible that the piezo broke during the crash? The motherboard seemed unharmed, apart from one of the golden clamps on top, that press on the display from behind which was bend What is their function anyway?
Google Konto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 138
Tutti i Tempi: 21,048
