Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530, Display LCD: passo 1, immagine 1 di 1
    • Inserisci lo spudger in metallo tra il bordo dello schermo del dispositivo e il case posteriore.
    • Inizia a fare leva lungo il perimetro tra lo schermo del dispositivo e il case posteriore.
  2. Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Utilizza lo spudger halberd di nylon per sollevare il bordo dello schermo e inizia a separarlo dal case posteriore.
    • La rimozione dello schermo puĂ² potenzialmente causare la rottura del vetro e lesioni. Fai attenzione durante questa operazione.
  3. Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 3, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastro adesivo che tiene giĂ¹ i cavi a nastro arancioni con lo spudger halberd in nylon.
  4. Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca completamente lo schermo dal case posteriore disconnettendo i cavi a nastro arancioni.
    • Assicurati di ricollegare i cavi a nastro arancioni del nuovo display LCD al sito di collegamento originale.
  5. Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530, Scheda Madre: passo 5, immagine 1 di 1
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Stacca il connettore a pressione dalla scheda madre utilizzando lo spudger halberd di nylon.
  6. Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti da 6 mm che collegano la scheda madre al pannello posteriore utilizzando il cacciavite Torx T5.
  7. Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda madre dal case posteriore.
    • Nel prossimo passaggio, rimuoverai il cavo.
  8. Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 8, immagine 3 di 3
    $3.99
    • Rimuovi il cavo che collega la scheda madre alla batteria utilizzando le pinzette angolate tirandolo fuori dal vano.
    • Ora la scheda madre e il vano sono separati.
  9. Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530, Batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530, Batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Utilizza uno spudger halberd in nylon per sollevare il cavo a nastro arancione che collega la batteria al connettore di ricarica.
    • Rimuovi completamente il cavo a nastro arancione dal connettore di ricarica.
  10. Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria per Garmin Edge 530: passo 10, immagine 3 di 3
    • Utilizza lo spudger halberd in nylon per staccare la batteria dall'adesivo che la tiene fissata al case posteriore.
    • Solleva delicatamente i bordi della batteria.
    • Una volta che l'adesivo è stato separato dalla batteria, solleva attentamente la batteria dal case posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Membro di Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Membri
17 Guide realizzate
4 Commenti
how is the screen glued back in?
Peter Gee - Replica
You might use the T-8000 glue
Andrea Castellani -
How do those 3 cables get reattached? Do they need to be soldered or are they just pushed back into the black clip?
paulbreslin1983 - Replica
How do those 3 cables go back in, just push into bracket? Do they need to be soldered?
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 141
Ultimi 30 Giorni: 635
Tutti i Tempi: 19,344
