Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi di montaggio del Garmin Edge 530. Se il tuo ciclocomputer cade spesso dal supporto, non si aggancia affatto o sembra allentato sul supporto anche quando è installato correttamente, usa questa pagina per evitare che il tuo Garmin cada e tornare a staccare i tuoi compagni di uscita.
Supporto difettoso
Molte volte, il supporto utilizzato per fissare il Garmin Edge 530 durante una corsa si rompe. Se noti che il dispositivo si scollega dal supporto, noti difetti visibili nel supporto o vedi che il supporto stesso si sta staccando dalla tua bici, potresti avere un supporto difettoso.
La cover posteriore è difettosa
Sintesi: Se il supporto non è la causa del problema, potresti avere un difetto nella cover posteriore del tuo Garmin Edge. Cerca segni evidenti di rottura o deformazione delle strutture posteriori. Se il pezzo è rotto, segui le istruzioni presenti nella Sostituzione della cover posteriore del Garmin Edge 530 per sostituire la parte difettosa.
Lainey Merriwether
Membro da: 02/22/22
662 Reputazione
2 guide realizzate
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Membro di Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 909
