Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Garmin Edge 530 mostra uno schermo nero o sembra non accendersi nonostante sia carico, usa le soluzioni qui sotto per far tornare operativo il dispositivo.
Schermo incrinato o danneggiato
Cerca eventuali difetti visibili sullo schermo, graffi profondi o rotture evidenti. Se lo schermo necessita di una riparazione, segui la guida di riparazione dello schermo LCD del Garmin Edge 530 per trovare le istruzioni passo dopo passo.
Il display LCD interno è difettoso o rotto
A volte, le componenti interne del Garmin Edge 530 che formano il display LCD del dispositivo si rompono o smettono di funzionare. Se questo è il caso, non dovrebbero esserci difetti visibili sullo schermo, il dispositivo si accenderà e si caricherà completamente, ma lo schermo rimarrà scuro o vuoto. Assicurati che lo schermo non necessiti di riparazione prima di procedere alla risoluzione dei problemi del display interno. Se il display non è più funzionante, segui la guida di riparazione dello schermo LCD del Garmin Edge 530 per sostituire la parte difettosa.
Scheda madre difettosa
Potrebbero esserci problemi di collegamento tra la scheda madre e il display LCD interno, oppure la scheda potrebbe essersi guastata nel tempo. Se noti che lo schermo si accende e si illumina, ma mostra una schermata bianca vuota a una luminosità ridotta, mentre lo schermo non presenta difetti ed è in grado di caricarsi, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre. Assicurati che il display LCD interno non necessiti di riparazione prima di procedere alla risoluzione dei problemi della scheda madre. Se la scheda madre deve essere sostituita, segui la guida di riparazione della scheda madre del Garmin Edge 530 per le istruzioni passo dopo passo.
Lainey Merriwether
Membro da: 02/22/22
662 Reputazione
2 guide realizzate
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Membro di Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 1,936
