Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo ciclocomputer Garmin non si accende e non sembra ricevere alimentazione dalla presa, usa le seguenti soluzioni per riaccenderlo e tornare in strada.
Cavo di ricarica difettoso
Il Garmin Edge 530 può essere ricaricato tramite una presa a muro o una porta USB. Per assicurarti che il dispositivo riceva alimentazione, verifica che la presa o la porta USB utilizzata sia funzionante. Puoi collegare un altro dispositivo alla presa o alla porta per controllare se c'è corrente.
Successivamente, controlla se il cavo di ricarica presenta pieghe o abrasioni. Se puoi, collega al cavo un altro dispositivo dotato della stessa porta e verifica se riceve alimentazione. Puoi anche provare un cavo diverso per vedere se risolve il problema. Una volta confermato che tutti i componenti del kit di ricarica sono funzionanti (presa, alimentatore, cavo), lascia il dispositivo in carica per 15 minuti. Se il dispositivo non dà ancora segni di vita, passa alla soluzione successiva.
Porta di ricarica difettosa
Se la batteria del Garmin Edge funziona correttamente ma il dispositivo non si ricarica, il problema potrebbe riguardare il dispositivo stesso. Se il problema non si risolve con un caricabatterie funzionante, è probabile che sia causato da una porta di ricarica difettosa o rotta. Se la porta di ricarica è rotta, segui le istruzioni presenti nella guida alla sostituzione della porta di ricarica del Garmin Edge 530 per sostituirla.
Batteria difettosa
Se il Garmin Edge non si accende nonostante sia collegato a un caricabatterie funzionante, il problema potrebbe risiedere nella batteria. Il Garmin Edge 530 utilizza una batteria agli ioni di litio integrata. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione di questo componente, consulta la pagina della guida alla sostituzione della batteria del Garmin Edge 530.
Lainey Merriwether
Membro da: 02/22/22
662 Reputazione
2 guide realizzate
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Membro di Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 2,525
