Condensatore
Nessuna Risposta Punteggio 1 |
Why my dryer just spin for 1 minute only... |
Documenti
Strumenti
soluzione problemi
Se hai problemi con la Beko DHR73431 e hai bisogno di ulteriore assistenza, ecco la pagina di soluzione problemi.
Informazioni generali
Il Beko DHR73431 è un'asciugatrice a carica frontale compatta per uso domestico. Utilizza una tecnologia di rilevamento del calore per misurare il grado di asciugatura, abbinata a funzioni a pompa di calore per risparmiare energia. La sua capacità massima dichiarata è di 7 kg ed è dotata di 16 programmi che includono cotone, sintetici, delicati, refresh, asciugatura a tempo, capi sportivi e jeans.
Le asciugatrici a pompa di calore funzionano facendo circolare l'aria attraverso il cestello e rimuovendo l'umidità dai vestiti, trasformandola in acqua che può essere raccolta e scaricata attraverso il tubo flessibile di scarico. Queste tipologie di asciugatrici fanno circolare l'aria invece di espellerla, il che permette all'asciugatrice di utilizzare meno energia. Le parti del DHR73431 che richiedono una manutenzione regolare, come specificato nel manuale di istruzioni fornito da Beko, sono il filtro della lanugine, la superficie interna dello sportello, il sensore, il serbatoio per acqua, il cassetto del filtro e l'evaporatore.
Il DHR73431 fa parte di una serie di asciugatrici che comprende due varianti: il modello bianco DHR73431W e il modello nero DHR73431B. Entrambi sono dotati di ulteriori funzioni di sicurezza e praticità, come il display del tempo residuo, il blocco bambini, la luce del cestello e l'indicatore di riempimento del serbatoio per acqua, che deve essere svuotato regolarmente. Prima di ordinare qualsiasi parte per l'asciugatrice Beko, è necessario controllare il numero di modello completo sull'etichetta dell'elettrodomestico e assicurarsi che le guide di riparazione corrispondano al modello in tuo possesso.
Per questa asciugatrice, Beko ha ottenuto una classe di efficienza energetica A++ con un consumo energetico annuale di 209 kWh, che corrisponde a circa un terzo del consumo energetico annuale delle asciugatrici elettriche medie. Si tratta di medie che variano in base al numero di utilizzi, alle dimensioni dei carichi e ai programmi selezionati.
Identificazione
Il Beko DHR73431W è il modello bianco del Beko DHR73431. Si tratta di un'asciugatrice a carica frontale con sportello rotondo, un pannello di controllo sopra lo sportello e prese d'aria nella parte inferiore del lato frontale. L'etichetta del modello è stampata subito sotto l'apertura del cestello. Prima di effettuare riparazioni o sostituzioni, è necessario leggere l'etichetta e verificare che sia indicato DHR73431W o DHR73431B.
Specifiche tecniche
Funzioni principali
- Codici modello: DHR73431W / DHR73431B
- Tecnologia di asciugatura: Pompa di calore
- Metodo di controllo dell'asciugatura: Sensore
- Capacità di asciugatura: 7 kg
- Classe di efficienza energetica: A++
- Display del tempo residuo
- Numero di programmi: 16
- Posizione del serbatoio per acqua: In alto
- Luce del cestello
- Blocco bambini a controllo elettrico
- Indicatore serbatoio per acqua pieno
- Spia di pulizia del filtro
- Fase di raffreddamento automatico
- Asciugatura a freddo
- Movimento bidirezionale del cestello
Dimensioni e pesi
- Dimensioni del prodotto (mm): 589 x 597 x 846
- Peso netto: 44 kg
Connessione e installazione
- Amperaggio: 4 A
- Potenza totale: 900 W
- Potenza massima riscaldatore: 0 W
- Tensione/Frequenza: 230-240 V / 50 Hz
- Tubo flessibile di scarico diretto fornito con il prodotto
- Temperatura ambiente minima: 5 °C
Funzioni
- Segnalatore acustico di fine ciclo
- Esclusione segnalatore acustico di fine ciclo
- Partenza ritardata
- Antipiega automatico
