Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Nessun Sommario
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Potenziale progetto studenti
Questa pagina è stata contrassegnata per la revisione da parte degli studenti del nostro programma educativo.
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
L'azienda Beko è nata nel 1995 a Sütlüce, Istanbul. L'azienda ha rilasciato la sua prima lavatrice nel 1959; tuttavia, ha iniziato a produrre le sue prime asciugatrici solo nel 2005. La serie Beko DCU 6130, l'asciugatrice su cui si concentra questa pagina, è stata lanciata nel 2010. Le asciugatrici a condensazione con sensore hanno una classe energetica 'B', che contribuisce a un basso consumo energetico. Il condensatore consente un carico e uno scarico più facili di capi più grandi, come lenzuola o piumoni. L'azienda ha progettato le asciugatrici in modo che, quando la macchina rileva il livello di asciugatura richiesto per il carico, si arresti automaticamente una volta raggiunto tale livello.
Per la tecnologia del sistema a condensatore dell'asciugatrice, l'aria calda o umida che fluisce nel condensatore viene raffreddata utilizzando aria fredda proveniente dall'ambiente; man mano che l'aria si raffredda, l'umidità condensa in acqua e tale acqua di condensa viene pompata in un serbatoio per acqua interno. Per garantire che il bucato non venga danneggiato, verso la fine di un ciclo, l'asciugatrice avvia una fase di raffreddamento, in modo che non venga applicato calore durante questa fase. Ciò garantisce che il bucato non venga lasciato a una temperatura che potrebbe causare qualche tipo di danno ai vestiti.
Programmi e funzionalità aggiuntivi
L'asciugatrice dispone anche di molti programmi e funzionalità per aiutare a prendersi cura dei vestiti. L'azione reversibile del cestello (Reverse Drum Action) consente all'asciugatrice di ruotare in entrambe le direzioni, riducendo le pieghe dei vestiti. Quando è necessario asciugare tessuti più spessi, come i jeans, è disponibile un programma per jeans. Dispone di una funzione di sicurezza per bambini che consente ai genitori di bloccare lo sportello per evitare che i bambini tentino di aprirlo o in caso di incidenti. Gli utenti possono anche programmare un momento più conveniente in cui le tariffe elettriche sono più basse grazie alla funzione di ritardo temporale.
Identificazione
La Beko DCU 6130S è un'asciugatrice color argento con un grande sportello di carico frontale rotondo, sebbene altri numeri di modello siano disponibili in colori diversi. Si tratta di un'asciugatrice a condensazione a libera installazione a carica frontale, con pulsanti, manopole e un display situati nella parte superiore della parte anteriore dell'asciugatrice. La parte inferiore della parte anteriore contiene sia il battiscopa che la linguetta di apertura del battiscopa. È possibile trovare la targhetta dei dati tecnici dietro lo sportello di carico.
Specifiche tecniche
  1. Altezza (regolabile): 84,6 cm
  2. Larghezza: 59,5 cm
  3. Profondità: 53 cm
  4. Capacità (max.): 6 kg
  5. Peso (netto): 36 kg
  6. Tensione: Vedi etichetta del modello
  7. Potenza nominale in ingresso: Vedi etichetta del modello
  8. Codice modello: Vedi etichetta del modello
(L'etichetta del modello si trova dietro lo sportello di carico)
Ulteriori informazioni
  1. Opuscolo informativo della serie Beko DCU 6130 (2012).
  2. Asciugatrice
  3. Asciugatrice Beko DCU6130 a libera installazione a carica frontale
  4. Manuale di istruzioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 351
