Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
La spazzola lisciante digitale Apalus è una spazzola elettrica progettata per lisciare e districare i capelli. La spazzola è pensata per utenti con capelli mossi o folti. È dotata di supporto per il funzionamento a doppia tensione, sia a 110 V che a 240 V. La spazzola può raggiungere i 185 °C in un minuto. Quando la spazzola è accesa, la temperatura viene visualizzata sul display elettronico del dispositivo.
La spazzola produce un calore massimo di 232 °C. L'impostazione automatica mantiene la spazzola a una temperatura costante di 185 °C per tutti i tipi di capelli. Gli utenti possono personalizzare le impostazioni della temperatura; Apalus consiglia un'impostazione di 210 °C per capelli con consistenza naturale e di 232 °C per capelli folti o mossi. Gli utenti possono eseguire trattamenti di cura profonda con oli usando la spazzola a 52 °C. La spazzola è progettata per evitare scottature e danni ai capelli.
La spazzola lisciante digitale Apalus è dotata di una spina di sicurezza statunitense, protezione da cortocircuito, protezione contro le dispersioni di corrente e spegnimento automatico se la spazzola non viene utilizzata per 60 minuti. In caso di viaggi internazionali, la spazzola richiede un adattatore per presa elettrica internazionale aggiuntivo.
Per passare da gradi Celsius a Fahrenheit, premi contemporaneamente i pulsanti “+” e “-”.
Identificazione
Può essere identificata dal numero di modello HC002.
Informazioni aggiuntive
Aaron Brysch
Membro da: 11/06/17
231 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G3
3 Membri
36 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 3,402
