Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Prepara il tuo telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Prepara il tuo telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Consenti alla batteria del tuo telefono di scaricarsi sotto il 25%, poiché una batteria agli ioni di litio carica potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.
    • Scollega ogni cavo dal telefono.
    • Mantieni premuti il tasto di accensione e uno dei tasti del volume e scorri per spegnere il telefono.
  2. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se il vetro dello schermo o il retro sono danneggiati, stendi delle strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e per rendere lo smontaggio più semplice.
    • Assicurati che ci sia un'area liscia vicino al bordo inferiore e che sia abbastanza grande da consentire l'adesione di una ventosa.
  3. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  4. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,2 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
  5. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Metti in sicurezza il vetro posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Metti in sicurezza il vetro posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Metti in sicurezza il vetro posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi quattro passaggi mostrano l'Anti-clamp, un utensile che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non userai l'utensile Anti-Clamp, salta i prossimi quattro passaggi e usa un altro metodo.
    • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • L'Anti-Clamp applica le ventose su entrambi i vetri, posteriore e anteriore. Per aprire lo schermo, devi mettere in sicurezza il vetro posteriore con il nastro adesivo. Puoi anche controllare le istruzioni complete su come applicare il nastro.
    • Taglia due pezzi di nastro adesivo, applicali lungo i bordi del tuo telefono, e piegali dietro al vetro posteriore del telefono per metterlo in sicurezza.
  6. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Fissa l'Anti-Clamp: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Fissa l'Anti-Clamp: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Fissa l'Anti-Clamp: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Con lo schermo rivolto verso l'alto, fai scorrere i bracci oltre il lato sinistro del tuo telefono, con una ventosa sullo schermo e l'altra sul vetro posteriore. Poni le ventose vicino al bordo inferiore.
    • Supporta il tuo telefono affinché rimanga in posizione fra le braccia dell'Anti-Clamp, una piccola scatola funziona bene.
    • Schiaccia le ventose insieme per creare un'aspirazione.
    • Se la superficie del tuo iPhone è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, utilizza il nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  7. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Crea uno spazio sotto lo schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Crea uno spazio sotto lo schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Crea uno spazio sotto lo schermo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi in avanti la manopola blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la manopola di un giro completo (360 gradi) o finché le ventose non iniziano ad estendersi.
    • Quando le ventose si estendono, assicurati che siano verticalmente allineate l'una con l'altra. Se tendono a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e usa il nastro adesivo per farci aderire le ventose.
    • Se non hai il nastro adesivo, potresti usare le tue mani per pulire le ventose e riscaldarle per aiutarle ad aderire.
  8. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'asciugacapelli oppure una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tocco.
    • Fai attenzione a non riscaldare il telefono eccessivamente: la batteria è suscettibile di danni da calore.
    • Aspetta un minuto così l'adesivo si separa e si forma uno spazio tra lo schermo e il telaio.
    • Se lo spazio non appare dopo un minuto, riscalda di più e ruota la manopola di un quarto di giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Inserisci il plettro di apertura nello spazio.
    • Rimuovi l'Anti-Clamp usando le linguette sulle ventose.
    • Salta i due seguenti passaggi.
  9. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Riscalda il bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'asciugacapelli oppure la pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tatto.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il tuo telefono: la batteria è suscettibile ai danni da calore.
  10. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 10, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa con maniglia sul bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la maniglia con una presa stabile e forte fino a creare uno spazio fra lo schermo e il telaio.
    • Inserisci la punta del plettro di apertura nello spazio.
  11. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Informazioni dello schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Quando tagli l'adesivo che fissa lo schermo nei prossimi passaggi, fai attenzione alle seguenti aree:
    • Ci sono due cavi delicati che connettono lo schermo al telefono: uno sopra il pulsante di accensione, e l'altro sul bordo sinistro al centro.
    • Ci sono diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono. Devi essere estremamente attento a non inserire il tuo plettro più in fondo di quanto suggerito in questi punti, per evitare di piegare i contatti.
  12. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più a fondo di 3 mm nel bordo inferiore.
    • Fai scorrere il tuo plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
    • Lascia il tuo plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si possa sigillare di nuovo.
  13. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Riscalda il bordo destro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo destro dello schermo finché non è caldo al tocco.
  14. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Posiziona il plettro di apertura: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Posiziona il plettro di apertura: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Posiziona il plettro di apertura: passo 14, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 5 mm lungo il bordo destro.
    • Fai scorrere il tuo plettro dall'angolo in basso a destra dello schermo verso il pulsante di accensione fino a quando non senti un duro arresto a una clip che fissa lo schermo.
    • Ruota il tuo plettro affinché il suo lato piatto si trovi sotto allo schermo.
  15. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Sgancia la clip destra: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Sgancia la clip destra: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Sgancia la clip destra: passo 15, immagine 3 di 3
    • Gira il plettro per aumentare lo spazio fra lo schermo e il telaio finché non sgancia la clip destra.
    • Inserisci il secondo plettro di apertura alla destra del primo plettro.
  16. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Sposta il primo plettro fino all'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Fa' scorrere il secondo plettro fino all'angolo superiore destro dello schermo per separare l'adesivo.
    • Lascia entrambi i plettri inseriti per non far sigillare nuovamente l'adesivo.
  17. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore finché lo schermo non è caldo al tatto.
  18. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 18, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 3 mm lungo il bordo superiore.
    • Sposta il tuo plettro lungo l'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore per sganciare le due clip che lo fissavano.
  19. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 19, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro finché lo schermo non è caldo al tatto.
  20. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 2 mm lungo il bordo sinistro per evitare i due cavi che connettono lo schermo al telefono.
    • Ruota il tuo plettro attorno all'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il tuo plettro fino all'angolo inferiore sinistro dello schermo per separare l'adesivo.
  21. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Apri lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Apri lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Apri lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Apri delicatamente lo schermo verso la sinistra del tuo telefono.
    • Se lo schermo sembra bloccato, guarda attorno al perimetro del telefono per vedere se c'è qualche sezione dove è rimasto dell'adesivo o qualche clip agganciata.
    • Poggia lo schermo su una scatola o un oggetto simile così i cavi non si danneggiano.
  22. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Svita la cover della scheda logica: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Svita la cover della scheda logica: passo 22, immagine 2 di 2
    FixMat
    $36.95
    Compra
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente da dove è venuta.
    • Utilizza un cacciavite tri-point Y000 per rimuovere le sei viti che fissano la cover della scheda logica:
    • Una vite è lunga 2,1 mm
    • Cinque viti sono lunghe 1,5 mm
  23. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 23, immagine 3 di 3
    Compra
    • Utilizza delle pinzette o le dita per afferrare e spostare la scheda logica verso il bordo inferiore del telefono per liberare il sensore del cavo.
    • Rimuovi la cover.
  24. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta del plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria.
    • Per riconnettere il connettore a pressione, allinealo sulla sua presa e gentilmente premi su un lato finché non entra al suo posto, poi premi sull'altro lato. Assicurati che sia piatto, perché la gomma isolante attorno alla presa potrebbe non farlo connettere a pieno.
  25. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Scollega il sensore di luminosità ambientale: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Scollega il sensore di luminosità ambientale: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore di luce ambientale dalla parte superiore sinistra della scheda logica.
  26. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Scollega lo schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Scollega lo schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore a pressione.
  27. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi lo schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi lo schermo: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il riasemblaggio, fermati e usa questa guida per installare del nuovo adesivo sullo schermo.
    • Fai attenzione a non danneggiare nessun contatto a molla mentre pulisci la scocca.
  28. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Svita l'altoparlante: passo 28, immagine 1 di 1
    • Utilizza il tuo cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le quattro viti che fissano l'altoparlante:
    • Tre viti sono lunghe 2,1 mm
    • Una vite è lunga 2,9 mm
  29. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa il nastro: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa il nastro: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa il nastro: passo 29, immagine 3 di 3
    • Un pezzo di nastro adesivo connette il bordo superiore del Taptic Engine all'altoparlante.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto al nastro adesivo, nel piccolo spazio fra il Taptic Engine e l'altoparlante.
    • Sposta il plettro verso il lato sinistro del telefono per separare il nastro adesivo dal Taptic Engine.
  30. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi l'altoparlante: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi l'altoparlante: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi l'altoparlante: passo 30, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta dello spudger fra il bordo destro dell'altoparlante ed il telaio.
    • Sollevalo fino a che non puoi afferrarlo con le tue dita.
    • Rimuovi l'altoparlante.
  31. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Disconnetti il Taptic Engine: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Disconnetti il Taptic Engine: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa la punta del tuo spudger per alzare e disconnettere il connettore a pressione del Taptic Engine.
  32. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la clip di messa a terra: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la clip di messa a terra: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la clip di messa a terra: passo 32, immagine 3 di 3
    Compra
    • Rimuovi le due viti che fissano la clip di messa a terra:
    • Una vite a croce Phillips #000 lunga 1,2 mm
    • Una vite tri-point Y000 lunga 1,9 mm
    • Usa le pinzette per rimuovere la clip di messa a terra.
  33. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Svita il Taptic Engine: passo 33, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le due viti che fissano il Taptic Engine:
    • Una vite a croce Phillips #000 lunga 2,9 mm
    • Una vite a distanziale lunga 3,8 mm
    • Se non hai un cacciavite distanziale, potresti usare un sottile cacciavite a taglio - ma fai attenzione a non rimuovere le tacche superficiali sulle teste delle viti.
  34. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi il Taptic Engine: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi il Taptic Engine: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi il Taptic Engine: passo 34, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta dello spudger fra il bordo sinistro del Taptic Engine e il telaio.
    • Alzalo finchè non puoi afferrarlo con le tue dita.
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  35. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Informazioni sull'adesivo: passo 35, immagine 1 di 1
    • Ci sono tre sezioni di strisce adesive estendibili che fissano la batteria al telaio: due lungo il fondo ed una sopra.
    • Ogni striscia ha una linguetta nera all'estremità, leggermente incollata al bordo della batteria.
    • Nei seguenti passi, tirerai ogni linguetta da sotto alla batteria.
    • Le strisce si allentano quando vengono tirate ma potrebbero rompersi prima che tu riesca a rimuoverle del tutto, soprattutto la striscia sul bordo in alto. Se si dovessero rompere, non preoccuparti! Continua a leggere per un altro modo di togliere la batteria.
  36. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa le linguette: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa le linguette: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Separa le linguette: passo 36, immagine 3 di 3
    Compra
    • Non forare o ammaccare la batteria con i tuoi strumenti perché può perdere sostanze chimiche pericolose o prendere fuoco se danneggiata.
    • Usa la punta di un plettro di apertura per staccare delicatamente il margine della linguetta adesiva dal bordo della batteria.
    • Utilizza delle pinzette non affilate per prendere il bordo della linguetta e toglierla completamente dal bordo della batteria.
    • Fai lo stesso per le altre due linguette.
  37. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi le strisce adesive estendibili: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi le strisce adesive estendibili: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi le strisce adesive estendibili: passo 37, immagine 3 di 3
    • Tira una delle linguette da sotto alla batteria finché puoi prenderla con le tue dita o avvolgerla intorno a un tuo strumento.
    • Tieni il telefono fermo tenendolo dai bordi del telaio, non premere sulla batteria.
    • Tira la striscia lentamente, uniformemente, a una angolazione bassa, senza che si impigli sugli altri componenti.
    • Continua a tirarla, riafferrarla o avvolgerla attorno al tuo strumento, fino a che la striscia non sia staccata completamente da sotto alla batteria.
    • Se si dovesse rompere, prova a recupere la striscia. Se non riesci più ad afferrarla da sotto alla batteria, vai al passo successivo.
    • Ripeti questo passaggio per le altre due strisce.
  38. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Metodo alternativo per rimuovere la batteria: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Metodo alternativo per rimuovere la batteria: passo 38, immagine 2 di 2
    • Se hai rimosso tutte e tre le strisce adesive estendibili, congratulazioni! Ora puoi rimuovere la batteria! Se no, segui i due passi successivi per separare l'adesivo con l'alcool isopropilico e una scheda di plastica.
    • Se rimane la striscia superiore, solleva il bordo superiore del telefono.
    • Se rimane una delle strisce inferiori, solleva il bordo sinistro del telefono (il lato con i pulsanti del volume).
    • Usa una pipetta o una siringa per applicare alcune gocce di acido isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) sul bordo rialzato della batteria.
    • Aspetta un minuto, così che l'alcool isopropilico possa scorrere sotto alla batteria e ammorbidisca l'adesivo.
  39. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Solleva la batteria: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Solleva la batteria: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Solleva la batteria: passo 39, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Non curvare o piegare la tua batteria. Se l'adesivo sembra ancora persistente, applica altre gocce di acido isopropilico e prova di nuovo.
    • Inserisci il bordo corto di una scheda di plastica fra il bordo inferiore della batteria ed il telaio.
    • Fai attenzione a non grattare il telaio sotto alla batteria: la bobina di ricarica wireless è esposta vicino al centro.
    • Delicatamente solleva la batteria fino a che l'adesivo non si separa del tutto.
    • A seconda di quanto è forte il tuo adesivo, potrebbe volerci un po' di tempo. Aspetta anche fino a un minuto di pressione costante per lasciare che l'adesivo si ammorbidisca.
  40. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la batteria: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la batteria: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la batteria: passo 40, immagine 3 di 3
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Per installare una nuova batteria:
    • Pulisci il tuo telaio con acido isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra.
    • Prima di applicare l'adesivo, riconnetti temporaneamente la tua nuova batteria e mettila nella rientranza per controllare se ci sta e che il cavo riesca a raggiungere la presa sulla scheda logica. Disconnetti la batteria prima di continuare.
    • Guarda questa guida per applicare strisce adesive estendibili per batteria se la tua non le ha già preinstallate.
    • Se non hai le strisce adesive estendibili, utilizza del nastro adesivo sottile per fissarla.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in modo inverso.
Per un'esecuzione ottimale, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Prova delle soluzioni ai problemi di base oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
67.432 Reputazione
453 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.432 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 81
Ultimi 7 Giorni: 484
Ultimi 30 Giorni: 1,763
Tutti i Tempi: 8,320
