Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'elica emette un rumore insolito
La tua elica non gira.
Fissaggio errato dell'elica
Tutte le eliche e i motori sono etichettati con A e B. Ciò significa che tutte le eliche e i corrispondenti motori devono corrispondere per essere fissati correttamente. Se non corrispondono, sostituisci le eliche in modo che coincidano; questa operazione richiede un po' di tempo ma è possibile.
Elica danneggiata
Dopo un incidente, le eliche sono solitamente scheggiate o rotte. Se l'elica è rotta, deve essere sostituita. Sono disponibili molti video e la sostituzione dell'elica è il passo successivo che dovresti intraprendere.
Il motore non si accende o emette rumori insoliti
Il tuo motore emette un rumore insolito (rumore forte o di clic, ecc.) o non si accende e non funziona.
Danni alla scheda ESC
Un motore difettoso emetterà un suono diverso dagli altri e potrebbe rilevare un leggero rumore metallico. Sarà anche più rigido e ruoterà fino a fermarsi più rapidamente degli altri. Se viene rilevato un avviso, il motore non riesce a decidere in quale direzione girare. Quando il motore si guasta, si avvertirà uno strano odore, dovuto al surriscaldamento di un chip IC o della bobina del motore. Il motore dovrebbe quindi essere sostituito con uno nuovo e funzionante.
Danni ai cuscinetti
I cuscinetti si trovano nel motore, sotto l'elica. Permettono all'elica di girare fluidamente. Se il cuscinetto è danneggiato, le eliche non gireranno in modo efficiente. Il motore dovrebbe essere sostituito per risolvere questo problema.
La batteria non si carica correttamente
Quando collegata al caricabatterie, la batteria non si carica.
La batteria LiPo è gonfia
Se la tua batteria LiPo si è espansa, devi smaltirla correttamente. La batteria non è più bilanciata ed è pericoloso usarla.
Clima freddo
Le batterie LiPo diminuiscono le prestazioni durante il clima freddo perché le basse temperature rallentano la reazione chimica. Non volare con una batteria LiPo quando la temperatura è inferiore a -10 °C (14 gradi Fahrenheit).
Il braccio non si muove
Uno dei bracci è rotto o incrinato.
Molla/clip del braccio rotta
La molla/clip del braccio mantiene in posizione il braccio dell'elica e può rompersi durante un incidente. È possibile acquistare e sostituire una nuova clip sullo Typhoon H. Sostituisci la clip del braccio seguendo il seguente link: Sostituzione della molla di fissaggio dello Yuneec Typhoon H
Braccio in carbonio rotto
Anche se il braccio in carbonio è un materiale resistente, può rompersi durante forti incidenti. Se il braccio in carbonio si spezza, l'intero braccio deve essere sostituito.
La fotocamera non si accende o non si muove
Il gimbal non è controllabile quando la fotocamera è accesa.
Cavo rotto
A volte il gimbal della fotocamera si blocca in posizione e non può essere spostato. Questo è spesso il risultato di un cavo che si collega al motore nel gimbal. Poiché è una parte che si muove molto, quel cavo ha la tendenza a spezzarsi. Usa la Riattacco del supporto antivibrante del gimbal del Yuneec Typhoon H per riparare il cavo rotto.
Fissaggio della fotocamera rotto
Poiché la fotocamera pende molto in basso, a volte ci si atterra sopra. Ci sono parti del meccanismo che collega la fotocamera al drone che si rompono frequentemente quando il drone si schianta. Alcune di queste parti sono progettate per rompersi in caso di incidente per assorbirne parte dell'impatto. Di solito sono facili da riparare; devi solo ordinare e installare il pezzo nuovo. Puoi trovare una guida alla sostituzione per questo pezzo su Riattacco del supporto antivibrante del gimbal del Yuneec Typhoon H
Davis Ross
Membro da: 04/16/18
321 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
What if the camera spins around uncontrollable on the yaw axis? Is there an easy way to fix this?
George Ganjei - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 2,815
