Salta al contenuto principale
Yuneec Typhoon H Spring Clip Replacement
Cosa ti serve
    1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: passo 1, immagine 1 di 3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: passo 1, immagine 2 di 3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: passo 1, immagine 3 di 3
      • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the 3mm oval screw.
      • The oval screw is hard to remove once fully unscrewed, to remove the screw flip the drone upside down to have the screw fall out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • For this step the arm must be bent.
      • Remove the broken arm clip by pinching the metal top and then pull it out with an upward force.
      • The Blunt Nose Tweezers may be helpful in removing the arm clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Claire Luce
Membro da: 04/16/18
371 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Membri
5 guide realizzate
1Commento della guida
what function does the little screw have?
Ruud - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,446
