Salta al contenuto principale
Per essere una console per videogiochi, Xbox presenta relativamente pochi problemi gravi che la rendono inutilizzabile. Questi sono i problemi più comuni:
L'unità disco non si apre/chiude o emette rumori strani
Qualcosa potrebbe essere bloccato nell'unità
Puoi provare ad aprire manualmente l'unità con una graffetta raddrizzata. Per la maggior parte delle unità disco Xbox, il foro si trova a sinistra del pulsante di espulsione. Inserisci la graffetta in questo foro per far uscire l'unità disco. Se l'unità non si apre, potresti avere un'unità diversa che richiede l'uso di un cacciavite a croce Phillips e il foro da usare si trova sotto il logo Xbox sull'unità. Una volta aperta manualmente, rimuovi qualsiasi ostacolo evidente e pulisci l'unità.
Unità disco danneggiata
Se il pulsante di espulsione continua a non funzionare, è possibile che le unità disco si siano usurate nel tempo. Online sono disponibili unità disco Microsoft Xbox, quindi la soluzione migliore è semplicemente sostituirle.
Codici luminosi lampeggianti
Rosso fisso: surriscaldato.
Lampeggiante verde: il BIOS non si carica bene.
Lampeggiante rosso-arancione: uscita video non funziona.
Lampeggiante rosso-verde: il sistema non funziona (potrebbe essere un sacco di cose).
Fonte
Errore cronico di lettura del disco
Per quanto ci provi, non riesci a far leggere alla tua Xbox il tuo amato disco del gioco Halo 2.
Disco non funziona
Il problema potrebbe essere il disco invece che l'unità. Assicurati che il disco non sia danneggiato e prova qualche altro gioco, se disponibile. Se non funziona, continua a leggere.
Unità disco sporca
Prova a togliere il lettore e pulisci con molta attenzione la lente e lo specchio. Se non vuoi mettere le mani nel tuo Xbox, puoi usare dei CD per la pulizia dell'unità disco di Xbox.
Unità disco difettosa
Se la pulizia dell'unità non risolve il problema, il disco potrebbe essere danneggiato. In questo caso, dovrai sostituirlo.
Xbox non si accende
Se il dispositivo non viene alimentato.
Condensatori difettosi
Alcune delle revisioni originali della Xbox tendono ad avere condensatori difettosi o che perdono sulla scheda logica. Se questo è il caso, sostituirli con nuovi condensatori tramite saldatura risolverà il problema.
Alimentatore
C'è stato un richiamo dei cavi di alimentazione Xbox che impediva alla console di accendersi. Se hai una Xbox più recente, probabilmente non dovresti avere questo problema.
Xbox non collegata/presa difettosa/alimentatore morto
Assicurati che il dispositivo sia collegato bene e prova a collegarlo a prese elettriche diverse. Se non funziona, forse l'adattatore di alimentazione è difettoso.
Xbox si accende ma non mostra la dashboard
Scheda logica danneggiata
A causa del surriscaldamento o di un uso improprio prolungato, la scheda logica potrebbe essere danneggiata. In questo caso, dovrai sostituirla.
Xbox si blocca mentre giochi
Eri a cinque minuti dal finale epico del tuo gioco preferito e all'improvviso si è bloccato.
Surriscaldamento
Di solito è un segno di surriscaldamento. Assicurati che la Xbox sia in un posto ben ventilato e che le prese d'aria non siano coperte. Spegni il dispositivo e lascialo raffreddare. Poi riprova. Se il problema continua, potresti dover aprire il dispositivo e pulire la polvere dai dissipatori di calore e dalla scheda logica.
Scheda logica difettosa
Dopo un surriscaldamento eccessivo e ripetuto, la scheda logica potrebbe piegarsi, danneggiando i giunti di saldatura. In questo caso, un leggero calore potrebbe causare il malfunzionamento del gioco. Se sei un esperto di saldatura, potresti riuscire a riparare la scheda logica, altrimenti dovrai sostituirla.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
When I try to play my xbox, my controller is plugged in but will not work. I tried another new controller the same thing. Could it be the plug? What can I do to fix it?
Sherri - Rispondi Condividi
hey did you ever figure out the problem? i have the EXACT SAME ISSUE
Matthew McKernan - Rispondi Condividi
What do you do when disk door want close?
Michael Ashby - Rispondi Condividi
What do you do when disk drive want close?
I just bought an Xbox from a thrift store recently and it seems to work very good when I plugged it in. However, when I insert a disc into the drive, it remains on the dashboard menu and won't start up the game. Is there something I'm doing wrong, because this is the first time I've ever owned an Xbox and I really don't know much about it.
linkchic77 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 177
Tutti i Tempi: 36,684
