Salta al contenuto principale
Primi passi
Affronteremo innanzitutto le problematiche comuni sia alle asciugatrici elettriche che a quelle a gas, per poi passare nello specifico a quelle elettriche e successivamente a quelle a gas.
Controlla l'alimentazione o il combustibile
Assicurati che la tua asciugatrice elettrica riceva la corretta alimentazione.
Per la tua asciugatrice a gas, è semplice:
  • Assicurati che il gas sia collegato e attivo.
  • La valvola del gas o il rubinetto devono essere aperti, con la maniglia allineata al tubo.
  • Se tutto è a posto, vai ai passaggi successivi.
Controlla i dispositivi di sicurezza
Le asciugatrici sono dotate di diversi dispositivi di sicurezza. Le asciugatrici utilizzano il calore che, oltre ad asciugare i vestiti, può causare incendi se non controllato. Ecco una pagina con maggiori informazioni sui vari dispositivi di sicurezza e sensori di controllo.
Se uno dei dispositivi di sicurezza elencati di seguito risulta essere la causa del problema, assicurati di pulire anche la macchina e i condotti come mostrato nella nostra pagina sulla Manutenzione dell'asciugatrice.
  • Scollega l'asciugatrice prima di eseguire questi controlli, poiché lavorerai all'interno del telaio dell'apparecchio.
  • Il fusibile termico potrebbe essere la causa della mancanza di calore, ma nella maggior parte dei casi se è bruciato la macchina non si avvia affatto. Ecco maggiori informazioni su come controllare il fusibile termico.
  • Le asciugatrici Whirlpool dispongono anche di limitatori termici.
    • Agiscono come un fusibile, scattano e non sono ripristinabili.
    • A differenza del fusibile termico, in molti casi la macchina continuerà a girare anche se questo componente è bruciato.
    • Nelle asciugatrici elettriche il limitatore termico si trova solitamente vicino agli elementi riscaldanti.
    • Le asciugatrici a gas hanno un limitatore termico situato sul condotto dove l'aria riscaldata entra nel cestello dell'asciugatrice.
    • Controllalo con un multimetro per verificarne la continuità. Se è aperto, sostituiscilo.
  • C'è anche il termostato di sicurezza (Hi-Limit).
Guasto al termostato di funzionamento o di ciclo
Questo è un altro elemento comune sia alle asciugatrici elettriche che a quelle a gas.
Questo termostato controlla la temperatura all'interno dell'asciugatrice accendendo e spegnendo la fonte di calore.
Il termostato di ciclo/funzionamento si trova solitamente nella parte posteriore dell'asciugatrice, dietro il pannello posteriore, nella maggior parte dei modelli. Spesso è posizionato sull'uscita dell'alloggiamento della ventola.
  • Dovrebbe mostrare continuità a temperatura ambiente.
  • Testalo con un multimetro. Se è in circuito aperto, sostituiscilo.
  • Se è integro, passa all'elemento successivo.
Elemento riscaldante elettrico difettoso (modelli elettrici)
La tua asciugatrice elettrica Whirlpool potrebbe avere un elemento riscaldante bruciato.
Nella maggior parte dei modelli si trova nel telaio posteriore dell'asciugatrice. Per controllarlo:
  • Dovrai scollegarlo dai cavi collegati. Se ci sono più di due cavi che arrivano all'elemento, potrebbe trattarsi di un elemento riscaldante a più bobine. Vedi sotto per ulteriori dettagli.
  • Misura la resistenza con un multimetro. Dovrebbe registrare 10-20 ohm (Ω).
  • Se l'elemento mostra una resistenza molto più elevata (oltre 50 Ω) o è in circuito aperto, dovrebbe essere sostituito. Una resistenza elevata (oltre 30 Ω) potrebbe essere un segnale di un elemento a più componenti. Vedi sotto.
Alcuni elementi potrebbero essere configurati con due (o più) parti. Se una si guasta, l'asciugatrice continuerà ad asciugare, ma molto più lentamente.
Gli elementi riscaldanti a più bobine avranno solitamente 3 terminali (o più, se ci sono più di 2 bobine) dove le bobine di riscaldamento sono collegate all'asciugatrice. Ogni bobina solitamente avrà la stessa resistenza, ma occasionalmente possono esserci valori di resistenza differenti per ogni bobina. Solitamente ci sarà un terminale "comune" e due terminali per le bobine. Assumeremo 2 bobine per il test qui sotto.
  • Misura la resistenza di ogni bobina rispetto al terminale comune. Sarà solitamente nell'intervallo di 20-25 Ω.
  • Misurare attraverso entrambi i terminali delle bobine dovrebbe fornire il doppio della resistenza rispetto alla misurazione attraverso un terminale di bobina e il terminale comune.
  • Se il controllo è positivo, passa all'elemento successivo applicabile.
Sistema di accensione gas difettoso (modelli a gas)
La tua asciugatrice a gas Whirlpool potrebbe avere problemi ad accendere la fiamma. Trattandosi di una serie di eventi più complessi, illustreremo qui solo le basi. Ecco un link per le informazioni complete sul guasto al sistema di accensione, inclusi i test. Potrebbe essere necessario far funzionare l'asciugatrice con alcune parti del telaio rimosse, quindi fai attenzione.
  • La tua asciugatrice a gas utilizza un accenditore che viene riscaldato elettricamente per accendere il gas.
  • Le valvole del gas non si aprono a meno che l'accenditore non appaia abbastanza caldo.
  • Il dispositivo che rileva questa condizione e consente l'apertura delle valvole del gas (mantenendo la fiamma accesa) è chiamato sensore di fiamma.
  • Le valvole del gas potrebbero non aprirsi perché le bobine dei solenoidi che le azionano sono guaste.
  • La valvola del gas stessa potrebbe essere guasta.
Altre cause
  • Il cablaggio del sensore di umidità potrebbe essere danneggiato e dare all'asciugatrice un'indicazione di circuito aperto (nessun indumento bagnato), quindi l'asciugatrice non scalderà nei cicli automatici, ma probabilmente scalderà in quelli a tempo.
  • Il timer potrebbe essere guasto; è una buona idea testare i contatti del timer se tutti gli altri test non mostrano problemi.
  • L'interruttore centrifugo sul motore potrebbe essersi guastato, facendo comportare l'asciugatrice come se non ci fosse flusso d'aria (motore fermo = assenza di flusso d'aria), impedendo così il funzionamento della fonte di calore.
  • Nei modelli elettronici, la scheda madre potrebbe essere guasta. Sono disponibili procedure diagnostiche sulla scheda tecnica inclusa nel telaio della tua asciugatrice.
Pagine correlate
L'asciugatrice non si avvia
L'asciugatrice non gira
L'asciugatrice non scalda
L'asciugatrice cigola
L'asciugatrice si ferma a metà ciclo
Surriscaldamento asciugatrice a gas
Surriscaldamento asciugatrice elettrica
L'asciugatrice fa rumore
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 144
Tutti i Tempi: 4,781
