Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il drone non si connette al Wi-Fi
Il drone non si connette al Wi-Fi.
App mobile non installata sul dispositivo
Per connettersi al Wi-Fi, il drone deve essere accoppiato con l'app mobile sul tuo dispositivo. Per scaricare l'app, puoi scansionare il codice QR (Quick Response) che trovi nel manuale di istruzioni del drone o sulla confezione. Se non riesci a trovare il codice QR, puoi cercare l'app nello store del tuo dispositivo utilizzando il termine di ricerca fornito nel manuale di istruzioni.
Fuori portata del controllo Wi-Fi
Assicurati di essere entro il raggio di controllo Wi-Fi di 25 metri. In caso contrario, il drone è fuori portata. Devi utilizzare il drone entro questo raggio.
Interferenza del segnale
Il segnale trasmesso dal drone al dispositivo potrebbe subire interferenze da una fonte di alimentazione vicina, come linee elettriche o ripetitori di telefonia mobile.
Esamina l'area di volo alla ricerca di una fonte simile e modifica la rotta del drone per allontanarlo dalla fonte.
Levetta dell'acceleratore in posizione errata
Esistono due modi per controllare il drone: dal telecomando o dall'app sul dispositivo. Quando passi dal telecomando al dispositivo, porta la levetta dell'acceleratore sul telecomando nella posizione più bassa prima di effettuare il passaggio.
Il drone non è accoppiato al telecomando
Assicurati che la luce spia sul telecomando sia accesa. Se è accesa, potrebbe esserci un'interferenza del segnale. Spegni sia il drone che il telecomando, attendi cinque secondi, quindi riavvia il drone e accendi il telecomando. Se la luce spia non si accende, la batteria del telecomando deve essere sostituita. Per i passaggi necessari, visita la Sostituzione batteria del controller del drone Udi Discovery U818A FPV.
La fotocamera del drone non funziona
La fotocamera non si accende o non si spegne.
Il telecomando non accende la fotocamera
La fotocamera viene controllata tramite l'app mobile sul dispositivo. Il telecomando non è progettato per azionare la fotocamera.
La fotocamera è collegata male o scollegata
Atterraggi bruschi o urti durante il volo possono talvolta causare lo scollegamento della fotocamera dal dispositivo. Controlla il cavo del connettore della fotocamera e ricollegalo se necessario.
Fotocamera danneggiata
Se la fotocamera è stata danneggiata, dovrà essere sostituita. Per i passaggi necessari, visita la Sostituzione fotocamera Udi Discovery U818A FPV.
Impossibile visualizzare le immagini della scheda SD sul dispositivo
Le foto e i video memorizzati sulla scheda SD del drone non vengono trasferiti sul dispositivo.
Scheda SD non inserita correttamente
Assicurati che la scheda SD sia inserita correttamente nell'apposito slot sulla fotocamera. Per farlo, rimuovi la scheda SD dallo slot, assicurati che il lato metallico della scheda sia rivolto verso l'alto, quindi reinserisci la scheda nello slot.
Scheda SD non formattata correttamente
Se la scheda SD è inserita correttamente e non riesci ancora a visualizzare le immagini, potrebbe essere necessario riformattare la scheda.
La fotocamera è stata scollegata dal drone
Atterraggi bruschi o urti durante il volo possono talvolta causare lo scollegamento della fotocamera. Controlla il cavo del connettore della fotocamera e ricollegalo se necessario.
Il drone non risponde al telecomando
Il drone non risponde quando si utilizza il telecomando.
Batteria del drone scarica
Assicurati che la batteria del drone sia collegata saldamente. Se lo è, la batteria potrebbe essere scarica e dovrà essere sostituita. Per i passaggi necessari, visita la Sostituzione batteria drone Udi Discovery U818A FPV.
Batterie del telecomando non funzionanti
Assicurati che le batterie del telecomando siano pulite e inserite correttamente. Se le batterie sono scariche, devono essere sostituite. Per i passaggi necessari, visita la Sostituzione batteria del controller del drone Udi Discovery U818A FPV.
Il drone non vola
Il drone non decolla.
Il drone deve essere ricalibrato
Se il drone non è calibrato correttamente, le eliche non saranno in grado di operare all'angolazione corretta necessaria per il decollo. Fai riferimento al manuale del dispositivo incluso nella confezione o segui il link al manuale fornito sulla pagina del dispositivo per le istruzioni.
Pale dell'elica disallineate o danneggiate
Assicurati che le pale dell'elica siano allineate come descritto nel manuale del dispositivo. Se sono state danneggiate a causa di un incidente, dovranno essere sostituite. Per i passaggi necessari, visita la Sostituzione delle pale dell'elica del Udi Discovery U818A FPV.
Raghda Al-Hmeyrat
Membro da: 10/11/18
147 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 3,579
