Salta al contenuto principale
Nota: Questa pagina di soluzione problemi riguarda solo il modello SNS-001 tipo 1 originale.
Nessun output video
Il display è nero o distorto
Nessun gioco inserito
Nei modelli più vecchi, il sistema richiede l'inserimento di un gioco per avviarsi.
Gioco inserito durante il funzionamento
Se il sistema continua a caricare una schermata nera, rimuovi la cartuccia di gioco, sposta l'interruttore di alimentazione su spento, inserisci la cartuccia e riaccendi il sistema.
Cavi/accessori difettosi
Assicurati che i cavi siano collegati alle rispettive porte. Se non funziona, verifica che i cavi e gli accessori siano tutti prodotti con licenza Nintendo, poiché il Super Nintendo non supporta appieno i prodotti di terze parti. Se nessuno dei passaggi precedenti ha successo, il cavo video potrebbe essersi usurato e potresti doverne acquistare uno nuovo.
La console non si accende
Problemi relativi all'alimentazione del Super Nintendo
Cavo di alimentazione
Il cavo di alimentazione potrebbe non avere una connessione sufficientemente stabile; prova a pulirlo con alcol isopropilico, asciugalo e riprova. Il cavo potrebbe anche essersi deteriorato e potresti doverlo sostituire, tuttavia è improbabile.
Interruttore di alimentazione
L'interruttore di alimentazione potrebbe essersi scollegato e necessitare di essere riattaccato. Nel peggiore dei casi, l'interruttore stesso potrebbe dover essere sostituito. Una guida a riguardo è disponibile qui.
Il gioco perde i dati salvati
Non è più possibile continuare i progressi dopo lo spegnimento
Batteria della cartuccia difettosa
Questo problema è dovuto a una batteria all'interno della cartuccia di gioco, utilizzata per mantenere la memoria anche quando il gioco non è inserito. L'unico modo per risolvere è sostituire la batteria; questa operazione non ripristinerà i salvataggi esistenti, ma ripristinerà la funzionalità di salvataggio.
Il sistema si avvia ma non carica il gioco
Il sistema arriva alla schermata iniziale e si blocca
Cartuccia sporca
Il gioco potrebbe essere sporco e necessitare di una pulizia. Nintendo sconsiglia di soffiarci sopra. Utilizza invece alcol isopropilico e asciuga prima di reinserirlo.
Porta sporca
Prolva a pulire la porta del Super Nintendo System. Assicurati che sia asciutta prima di accenderlo.
Controller non funzionanti
Il sistema non riconosce l'input del controller
Controller rotto
Se un controller smette di funzionare, prova prima a testare un controller sicuramente funzionante sul tuo sistema. Se questo funziona, il problema è il controller e dovrà essere sostituito.
Porta del controller rotta
Tuttavia, se il controller non funziona, la porta fisica del controller potrebbe dover essere sostituita. Una guida a riguardo è disponibile qui.
James Shirley
Membro da: 10/03/10
1.039 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 Membri
60 guide realizzate
29 Commenti
I got a snes it turns on you see game starting up then fades out black no picture but there sound
gerfarnan - Rispondi Condividi
Got a snes today it turns on you see the picture and sound then the picture fades to black
i have a similar problem it turns on game starts and then it goes black intently it’s like it’s not displaying or it’s tuning off do you know how to fix it
super masher - Rispondi Condividi
I am having issues with only ONE game not working and I've tried three different cartridges for the game. Anyone else have this issue?
crystaldawn63 - Rispondi Condividi
yes i do with lemmings all other games play but lemmings i have gotten 3 diffrent lemmings games and sent the back i am on no#4 and still working on the problem but no luck
slavemom4 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 191
Tutti i Tempi: 82,226
