Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tablet.
Batteria scarica/difettosa
È possibile che la batteria sia scarica e debba essere ricaricata. Collega il tablet al caricabatterie e attendi un paio di minuti. Se continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere esaurita e non in grado di mantenere la carica. In questo caso, dovrai sostituire la batteria utilizzando questa guida di riparazione.
Porta di ricarica difettosa
Un'altra possibilità è che la batteria sia in buone condizioni, ma la porta di ricarica sia rotta. La porta di ricarica può essere sostituita utilizzando questa guida.
Display difettoso
È possibile che sembri non succeda nulla perché il display è difettoso. In questo caso, sarà necessario sostituire il display.
Audio assente o disturbato
L'audio proveniente dagli altoparlanti è impercettibile o disturbato.
Tablet in modalità silenziosa
Potrebbe semplicemente trattarsi del tablet in modalità silenziosa, quindi controlla se è impostato così.
Pulsanti del volume rotti
I pulsanti del volume potrebbero essere rotti, impedendoti quindi di regolare il volume del tablet. Sarà necessario sostituirli.
Altoparlanti rotti
Se l'audio proviene dagli altoparlanti ma è disturbato, uno o più altoparlanti sono rotti. Gli altoparlanti rotti devono essere sostituiti.
Le fotocamere non funzionano
Le fotocamere scattano foto di cattiva qualità o non funzionano affatto.
Fotocamera danneggiata
Se una delle due fotocamere (frontale/posteriore) non funziona, deve essere sostituita con una nuova. Puoi trovare la guida per sostituire sia la fotocamera frontale che quella posteriore qui.
La porta USB non funziona
Il dispositivo non riconosce un'unità USB quando viene inserita.
Il dispositivo USB è rotto
Potrebbe semplicemente trattarsi del dispositivo USB che hai inserito. Per verificarlo, prova a collegare un dispositivo USB diverso al tablet.
La porta USB è rotta
Se hai provato più dispositivi USB e nessuno di essi ha funzionato con il tablet, allora la porta USB è danneggiata o rotta e dovrà essere sostituita. Puoi trovare la guida per sostituire la porta USB qui.
La scheda SIM/scheda di memoria non viene riconosciuta
Inserisci una delle due schede nel tablet ma non succede nulla
Scheda incompatibile
Potresti utilizzare una scheda che il software del tablet non è in grado di leggere. Fai riferimento al manuale di istruzioni per scegliere una scheda che il tablet sia in grado di riconoscere.
Porta rotta
Se stai utilizzando una scheda che il tablet è in grado di leggere, ma ancora non funziona, dovrai sostituire la porta.
Norbert Kovacs
Membro da: 09/25/14
331 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
I am not able to turn the experia Z tablet on. I charged it overnight as usual but this morning when I unplugged it the green light was still on and won't turn off. and I can't turn the tablet on. Please advise.
Vemila Karalasingam - Rispondi Condividi
Incompetent! AWESOME? Get real.
Kim Noack - Rispondi Condividi
I had mine on the charger all night and this morning it wont turn on it just shows the turning on sequence over and over again after freezing and does it again. Heck it since this month its been giving me problems. 5 times it restarted it self and none of the app cleaners work and it showed apps optimizing to 255. The only app i used was chrome.
konor.andrews - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 17,838
