Salta al contenuto principale
Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement
Martin Luna
Martin Luna e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 7, 2024
Nessuna stima
Moderato
Introduzione Migliore
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement, Remove the back cover: passo 1, immagine 1 di 3 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement, Remove the back cover: passo 1, immagine 2 di 3 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement, Remove the back cover: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Tools you will need is the Phillips #00 precision screwdriver, Plastic Opening Tools, and tweezers.
    • Insert plastic opening tool in the corner of device and slide along edges to separate adhesive.
    • Remove cover
  2. Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove tape connecting front camera to motherboard and then disconnect the camera from the port.
    • Lift the camera from the right and simply wiggle out of the slot.
  3. Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect the back camera from the port located in the upper right corner.
    • Lift up the camera cable using the tweezers.
    • Wiggle out camera from the slot.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Martin Luna
Membro da: 09/24/14
1.873 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 2,998
