Salta al contenuto principale
Lega
Una miscela di due o più elementi (solitamente metallici) che presentano proprietà diverse dagli elementi puri.
Bridging
Un difetto di saldatura in cui la saldatura in eccesso crea una connessione indesiderata tra due conduttori o terminali adiacenti.
Saldatura fredda
Una saldatura difettosa causata da calore insufficiente o da una tecnica di saldatura non corretta. Spesso, il riscaldamento ripetuto di una giunzione senza l'aggiunta di flusso può causare questo problema.
Dissaldatura
Il processo di rimozione della saldatura da una giunzione, solitamente per riparare o correggere un errore.
Pompa dissaldante
Un dispositivo che rimuove la saldatura fusa da una giunzione tramite un'azione di aspirazione.
Treccia dissaldante
Un materiale solitamente composto da fili di rame sottili intrecciati tra loro che, quando posizionato su una saldatura e riscaldato, rimuove la saldatura fusa dalla giunzione per capillarità. Di solito la treccia è pre-trattata con del flusso.
Saldatura a trascinamento
Una tecnica di livello intermedio/avanzato utilizzata per saldare più pin ravvicinati, tipicamente su dispositivi montati in superficie (SMD), con un movimento continuo. Questo metodo è particolarmente efficace per componenti come i circuiti integrati (IC) con molti pin ed è più rapido della saldatura individuale di ogni pin. La lega saldante viene aggiunta sulla punta del saldatore mentre questo viene spostato. La direzione del movimento è solitamente perpendicolare all'asse dei terminali dei dispositivi montati in superficie (SMD).
Eutettico
La lega a punto di fusione più basso composta da due (o occasionalmente più) metalli. Solitamente ha un punto di fusione definito e non presenta una fase pastosa.
Occhiello
Un connettore solitamente presente su componenti discreti più grandi che presenta una linguetta con un foro. Il foro è pensato per farvi passare un filo, che viene poi parzialmente avvolto attorno alla linguetta e saldato.
Flusso (azione)
Quando la saldatura si fonde e viene attratta all'interno o sopra una giunzione saldata.
Flusso
Nella saldatura, un agente chimico detergente che aiuta a pulire le superfici da saldare. Normalmente viene attivato dal calore e, rimuovendo gli ossidi superficiali, facilita enormemente la formazione di una buona saldatura.
Tipi di flusso
Colofonia, resina, organico*, inorganico*
(*generalmente idrosolubile e abbastanza attivo)
Funzione del flusso
Il flusso ha due scopi: rimuove lo strato di ossido presente sui metalli nella giunzione e fluisce sopra la stessa per impedire la formazione di un altro strato di ossido quando la giunzione viene riscaldata.
Terminali a ala di gabbiano
Un tipo di terminale presente sui dispositivi montati in superficie (SMD) che viene saldato ai pad sulla superficie del circuito stampato (PCB). Questi terminali hanno una forma a S dolce per consentire al dispositivo di essere leggermente sollevato dalla superficie del circuito stampato (PCB).
Dissipatore di calore
Un dispositivo o componente utilizzato per assorbire e dissipare il calore lontano dai componenti sensibili durante la saldatura. Di solito viene utilizzato sui componenti con terminali e si aggancia a questi ultimi.
Giunzione
Il punto di connessione in cui due o più pezzi sono saldati insieme.
Terminali a J
Un tipo di configurazione dei terminali generalmente presente su un dispositivo montato in superficie (SMD), che ha la forma della lettera J. Il terminale esce dal corpo del componente verso il basso e poi si curva sotto l'SMD formando la "J". I pad a cui viene saldato si trovano sotto il componente.
Senza piombo
Una lega saldante che contiene pochissimo o nessun piombo.
Pad
Una piccola area metallica su un circuito stampato (PCB) a cui vengono saldati i componenti.
Circuito stampato (PCB)
Una scheda non conduttiva utilizzata in elettronica per collegare componenti elettronici tramite percorsi conduttivi applicati o creati su di essa. Viene chiamata "stampata" perché i percorsi conduttivi si trovano sulla superficie (come una stampa).
Saldatura a punto
Una tecnica utilizzata sui dispositivi montati in superficie con terminali a ala di gabbiano. È simile alla saldatura a trascinamento, eccetto che il movimento del saldatore è parallelo all'asse lungo del terminale.
Saldatura a rifusione
Un processo in cui la pasta saldante viene fusa per creare giunzioni saldate su un circuito stampato (PCB), tipicamente utilizzato per la tecnologia a montaggio superficiale (SMT).
RoHS
Acronimo che si riferisce a una direttiva approvata per la prima volta nel 2003 dal Parlamento UE che richiede la riduzione delle sostanze pericolose nei dispositivi elettronici. La lega saldante contenente piombo è stata un materiale preso di mira in particolare.
Lega saldante
Una lega metallica fusibile utilizzata per unire insieme pezzi di metallo. Generalmente divisa in saldature senza piombo e con piombo, le leghe senza piombo presentano solitamente punti di fusione più elevati e maggiori difficoltà di bagnabilità. La lega saldante con piombo è più facile da usare ma comporta la tossicità del piombo.
Pasta saldante
Una miscela di lega saldante e flusso utilizzata nella saldatura a montaggio superficiale. La lega è sotto forma di sfere piccolissime, che sono praticamente una polvere nei gradi più fini.
Filo saldante
Lega saldante formata in un filo per una facile applicazione su una giunzione, solitamente a mano.
Solder mask (maschera di saldatura)
Un rivestimento protettivo applicato al circuito stampato (PCB) per evitare che la saldatura crei ponti tra i conduttori. La lega saldante non vi aderisce.
Saldatore
Uno strumento manuale utilizzato per riscaldare la lega saldante e la giunzione, permettendo alla lega di fluire nella giunzione.
Stazione di saldatura
Un dispositivo che fornisce un controllo della temperatura regolabile per un saldatore.
Dispositivo montato in superficie (SMD)
Un componente elettronico che viene montato su un circuito stampato (PCB) venendo saldato ai pad sulla superficie, invece di avere terminali che passano attraverso fino al lato opposto del circuito stampato.
Tecnologia a montaggio superficiale (SMT)
Un metodo di montaggio dei componenti direttamente sulla superficie di un circuito stampato (PCB), senza l'utilizzo di fori.
Tecnologia a foro passante
Un metodo di montaggio dei componenti inserendo i terminali attraverso i fori di un circuito stampato (PCB) e saldandoli in posizione.
Stagno (Sostantivo)
Un componente comune della maggior parte delle leghe saldanti e il componente principale della maggior parte delle leghe saldanti senza piombo.
Stagnare (Verbo)
Il processo di rivestimento della punta di un saldatore con lega saldante per migliorare il trasferimento di calore e prolungare la durata della punta.
Punta
La parte del saldatore che trasferisce calore alla lega saldante e ai componenti. Spesso sostituibile e prodotta in varie dimensioni e forme per facilitare la saldatura.
Saldatura a onda
Un metodo in cui un circuito stampato (PCB) viene fatto passare sopra un'onda di lega saldante fusa per fissare i componenti. Utilizzato principalmente con la tecnologia a foro passante.
Bagnabilità
La proprietà di una lega saldante di diffondersi su una superficie e rivestirla.
Assorbimento (Wicking)
Il processo in cui la lega saldante viene assorbita da una treccia o stoppino per rimuoverla da una giunzione.
Informazioni aggiuntive
Punte per saldatore
Come saldare e dissaldare le connessioni
Il saldatore non scioglie la lega saldante
Il saldatore non si riscalda
Materiali per saldatura 101
Best practice di saldatura
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 274
Tutti i Tempi: 4,347
