Salta al contenuto principale
Questa pagina presuppone che il tuo saldatore si accenda e produca calore, ma che non riesca a sciogliere lo stagno in modo efficace. Se il tuo saldatore non si riscalda affatto, abbiamo una pagina diversa per questo problema.
Primi passi
Molti problemi con la saldatura o con i saldatori possono essere il risultato di un uso improprio. Assicurati che il saldatore non sia semplicemente entrato in modalità riposo e che non debba riscaldarsi ancora un po'. Alcuni saldatori possono farlo per evitare l'usura della punta.
Potresti cercare di applicare lo stagno su una parte della punta più fredda rispetto ad altre. Il lato di una punta conica è il punto migliore per applicare lo stagno e per tenerlo contro il giunto; la punta affilata potrebbe essere troppo fredda.
Dai un'occhiata alle nostre Best practice per la saldatura per assicurarti che il problema non sia tu.
Impostazioni errate
Molti saldatori permettono la regolazione della temperatura. Se il tuo saldatore dispone di questa funzione, assicurati che la temperatura sia impostata correttamente per lo stagno e i componenti che stai utilizzando. Assicurati inoltre che sia ben riscaldato.
Suggerimento
Lo stagno senza piombo ha un punto di fusione più alto rispetto a quello con piombo, ma è preferito per motivi di sicurezza.
  • Impostalo a 300 °C (~570 °F) se stai usando stagno con piombo
  • Impostalo a 375 °C (~700 °F) se stai usando stagno senza piombo
Potrebbe essere necessario regolare leggermente questi valori a seconda di ciò che stai saldando. I componenti con una grande massa termica, come i connettori metallici, i cavi spessi o le resistenze di potenza, richiedono una temperatura più alta per formare un buon giunto di saldatura. I piccoli componenti, specialmente quelli montati in superficie, richiedono una temperatura inferiore per prevenire danni da calore.
Punta ossidata o sporca
La best practice per la manutenzione della punta consiste nell'eseguire la bagnatura dello stagno sulla punta del saldatore dopo ogni utilizzo, sciogliendovi sopra una piccola quantità di stagno. Questo previene l'ossidazione, che può ostacolare il corretto trasferimento di calore. A volte il saldatore potrebbe sembrare non in grado di sciogliere lo stagno, ma potrebbe essere fortemente ossidato e aver bisogno di un po' di attenzione. Non è una situazione comune, ma ecco una guida su come procedere.
Se il saldatore è rimasto inutilizzato per lunghi periodi senza che sia stata eseguita la bagnatura dello stagno, se sono visibili segni di ossidazione o corrosione sulla punta, o se la punta è altrimenti incrinata o danneggiata, sostituiscila.
Elemento riscaldante difettoso
A volte l'elemento riscaldante all'interno del saldatore o della punta si guasta parzialmente, impedendo al saldatore di raggiungere una temperatura sufficiente. Rimuovi la punta e ispeziona l'elemento riscaldante per verificare la presenza di crepe o danni e sostituiscilo se necessario. Se non riesci a vedere alcun danno, smonta il saldatore e sostituisci l'elemento riscaldante.
Su alcuni saldatori la punta farà parte di un gruppo cartuccia. Se hai un saldatore a cartuccia, prova a sostituire la cartuccia della punta. Alcune stazioni di saldatura mostreranno un errore se l'elemento riscaldante si è guastato.
Controllo della temperatura difettoso
Il controllo della temperatura sul tuo saldatore potrebbe guastarsi; il problema può risiedere nel sensore o nel sistema di controllo stesso.
I saldatori di qualità superiore funzionano in base a un principio di temperatura controllata. Sono dotati di un sensore (solitamente una termocoppia) integrato nella parte riscaldante della punta e di un controllo elettronico che utilizza i segnali della termocoppia per adattare la temperatura della punta alle impostazioni del saldatore.
Se la termocoppia è danneggiata o il cablaggio si guasta, il saldatore potrebbe non riscaldarsi. Anche il circuito di controllo stesso può essere la causa del problema. A meno che tu non riesca a procurarti un'altra scheda madre o non sia pronto per riparazioni a livello di scheda, questa situazione potrebbe significare la fine dell'apparecchio. Puoi provare a sostituire la parte riscaldante, poiché ti fornirà sia un nuovo elemento che un nuovo sensore. Se questo non funziona, è probabile che il guasto sia nel circuito di controllo.
Chayton Ritter
Membro da: 08/21/20
28.382 Reputazione
105 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.189 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 160
Ultimi 30 giorni: 651
Tutti i Tempi: 9,837
