Salta al contenuto principale
Le basi
Questa è la pagina giusta per chi ha un saldatore che non funziona. Se si riscalda leggermente, ti consigliamo di consultare la nostra pagina Il saldatore non fonde lo stagno. Molti problemi con le saldature o con i saldatori sono causati anche da un uso improprio. Dai un'occhiata alle nostre Migliori pratiche di saldatura per assicurarti che il problema non sia tu.
Se hai recentemente fatto cadere il saldatore su una superficie dura, è probabile che l'elemento riscaldante sia stato danneggiato. Se la punta del saldatore è piegata, dovresti provare a sostituirla. Se la punta è allentata, prova a reinserirla. Alcune punte sostituibili hanno un riscaldatore integrato e, se la punta è appena uscita, potrebbe non riscaldarsi.
Alimentazione difettosa
Controlla che il saldatore riceva l'alimentazione necessaria utilizzando un multimetro. Una presa di corrente difettosa, un fuso bruciato o un interruttore automatico scattato potrebbero essere la causa del problema. Controlla in particolare le ciabatte che stai utilizzando per verificare se sono scattati interruttori o se ci sono altri guasti.
Inoltre, controlla che il cavo e la spina non siano danneggiati. Qualsiasi sfilacciatura, filo esposto o pin della spina piegato è pericoloso e dovrebbe essere risolto sostituendo il cavo. Muovi i cavi per vedere se c'è un guasto intermittente.
Impostazioni errate
Molti saldatori hanno la temperatura regolabile. Se il tuo saldatore dispone di questa funzione, assicurati che la temperatura sia impostata correttamente per lo stagno e i componenti con cui stai lavorando.
  • Impostala a 300 °C (~570 °F) se utilizzi stagno con piombo
  • Impostala a 375 °C (~700 °F) se utilizzi stagno senza piombo
Potrebbe essere necessario regolare leggermente questi valori a seconda di ciò che stai saldando. I componenti con una grande massa termica, come connettori metallici, fili spessi o resistenze di potenza, richiedono una temperatura più alta per formare una buona connessione saldata. I componenti piccoli, specialmente quelli montati in superficie, richiedono una temperatura più bassa per evitare danni da calore.
Lo stagno senza piombo ha un punto di fusione più alto ed è meno tollerante rispetto allo stagno con piombo, ma è più sicuro per te e per l'ambiente.
Interruttore di alimentazione difettoso
Se il dispositivo non si riscalda o non mostra segni di vita, procedi come segue.
  • Scollega il saldatore e assicurati che sia sufficientemente freddo (ma se si sta riscaldando leggermente, probabilmente non è questo il tuo problema).
  • Smonta il saldatore fino al punto in cui puoi ispezionare l'interruttore.
  • Ispeziona il cablaggio e i punti di connessione che portano da e verso l'interruttore per verificare la presenza di danni.
  • Ispeziona l'interruttore di alimentazione stesso per eventuali danni. Usa un multimetro per verificarne il funzionamento.
  • Sostituisci l'interruttore se necessario.
Elemento riscaldante difettoso
L'elemento riscaldante all'interno del saldatore può bruciarsi o guastarsi. Rimuovi la punta del saldatore e ispeziona l'elemento riscaldante per verificare la presenza di crepe o danni e sostituiscilo se necessario. Se non riesci a vedere alcun danno, smonta il saldatore e sostituisci l'elemento riscaldante.
Se possiedi un saldatore a cartuccia, prova a sostituire la cartuccia della punta. Alcune stazioni di saldatura visualizzeranno un errore se l'elemento riscaldante è guasto.
Controllo della temperatura difettoso
Il controllo della temperatura sul saldatore potrebbe guastarsi, che si tratti del sensore o del controllo stesso.
I saldatori di qualità superiore funzionano secondo un principio di temperatura controllata. Sono dotati di un sensore (solitamente una termocoppia) integrato nella parte riscaldante della punta e di un controllo elettronico che utilizza i segnali della termocoppia per adattare la temperatura della punta alle impostazioni del saldatore.
Se la termocoppia è danneggiata o il cablaggio si guasta, il saldatore potrebbe non riscaldarsi. Anche il circuito di controllo stesso può essere il problema. A meno che tu non riesca a procurarti un'altra scheda madre o non sia pronto per riparazioni a livello di circuito, questo può essere la fine. Puoi provare a cambiare la parte del riscaldatore, poiché in questo modo avrai sia un nuovo elemento che un nuovo sensore.
Chayton Ritter
Membro da: 08/21/20
28.298 Reputazione
105 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.190 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 94
Ultimi 30 giorni: 397
Tutti i Tempi: 6,551
