Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere non si avvia.
Collegamento elettrico errato
Se l'aspirapolvere non è collegato correttamente alla presa, non si accenderà . Per questo è importante verificare che il cavo sia inserito completamente nella presa.
Interruttore magnetotermico o fuso scattato
Gli aspirapolvere possono assorbire molta potenza all'avvio; assicurati quindi che l'interruttore della presa non sia scattato. Se è scattato, premi semplicemente il pulsante di ripristino sulla presa. Se la tua presa non ha un pulsante di ripristino, individua il quadro elettrico (di solito situato nel seminterrato della maggior parte delle case) per ripristinare il circuito.
Interruttore di accensione non attivo
Controllare semplicemente se è acceso o spento può aiutare a risolvere il problema. Se l'interruttore è su off, spostarlo su "on" risolverà facilmente il problema.
Il termostato del motore deve essere ripristinato
Per ripristinare il termostato del motore:
- Sposta il pulsante di accensione sulla posizione "O-Off"
- Scollega l'aspirapolvere
- Verifica la presenza di ostruzioni nel tubo o nel filtro; libera il tubo e sostituisci il filtro
- Attendi 45 minuti affinché l'aspirapolvere si raffreddi; quindi ricollegalo
- Ruota l'interruttore di accensione sulla posizione "I-On" per avviare l'aspirapolvere
- Se l'aspirapolvere non si avvia ancora, contatta il Servizio Clienti al numero 1-800-798-7398
Perdita di aspirazione durante l'uso dell'aspirapolvere in posizione verticale
L'aspirapolvere non raccoglie sporco e detriti durante l'uso.
Contenitore della polvere pieno
Se il contenitore della polvere è troppo pieno, non c'è spazio per lo sporco durante l'aspirazione. Per risolvere, rimuovi il contenitore della polvere e svuotalo. Se l'aspirapolvere continua a non raccogliere sporco dopo aver svuotato il contenitore, continua a leggere per altre opzioni.
Ostruzione nell'aspirapolvere
Se l'aspirapolvere non aspira sporco o detriti, potrebbe esserci qualcosa che blocca il condotto dell'aria. Ci sono due punti in cui puoi controllare la presenza di un'ostruzione: il condotto dell'aria del contenitore della polvere e l'apertura di aspirazione dietro la spazzola a rullo. Per verificare un'ostruzione nel condotto dell'aria del contenitore, tieni l'aspirapolvere in posizione verticale e rimuovi il contenitore. Ora puoi scollegare il tubo estensibile e controllare la presenza di intasamenti nel condotto dell'aria dietro il contenitore della polvere.
Se il problema non è questo, controlla un eventuale intasamento vicino alla spazzola a rullo. Per prima cosa, stendi l'aspirapolvere. Successivamente, controlla l'apertura dietro la spazzola a rullo. Se ci sono detriti, pulisci l'apertura con delle forbici, tagliando via i detriti con attenzione.
I filtri devono essere puliti
Se il filtro in schiuma e il filtro in feltro non sono stati puliti nell'ultimo mese, questo potrebbe essere il motivo della perdita di aspirazione. Per pulire i filtri, rimuovi il contenitore della polvere ed estrai i due filtri posti sopra la base del motore. Risciacqua i filtri con acqua tiepida finché l'acqua non risulta limpida. Lascia asciugare completamente i filtri prima di reinserirli nell'aspirapolvere. Se l'aspirapolvere non raccoglie ancora lo sporco, potresti dover sostituire il filtro.
Tubo danneggiato o deteriorato
Uno dei motivi più comuni per cui l'aspirazione potrebbe essere più debole del previsto è un tubo danneggiato o deteriorato. Sulla maggior parte degli aspirapolvere Shark, ci sono 2 tubi da controllare: il tubo corto tra la testina di pulizia principale e la base, e il tubo tra l'impugnatura e il tubo di prolunga. Questi tubi invecchiano e iniziano a creparsi e a rovinarsi nel tempo. Anche se non c'è una rottura evidente, potrebbero esserci micro-crepe che causano una perdita di aspirazione. Fortunatamente, questi tubi sono piuttosto economici e disponibili su Amazon e direttamente da Shark.
Il motore si sta guastando
Purtroppo, se nessuna delle altre soluzioni ha funzionato, il motore si sta guastando. Spesso, un nuovo motore costa quanto l'aspirapolvere stesso e non è facile da sostituire. Potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aspirapolvere.
Malfunzionamento della spazzola a rullo
L'aspirapolvere si avvia, ma la spazzola a rullo del pavimento non gira.
Aspirapolvere con impostazione errata
Se l'aspirapolvere non è impostato per far ruotare la spazzola, non funzionerà ! Assicurati che l'interruttore di accensione sia in posizione II: "Spazzola attiva". Se l'aspirapolvere non è su questa impostazione, la spazzola non girerà .
Ostruzione sulla spazzola a rullo
Alcuni detriti potrebbero essersi avvolti attorno al rullo, impedendone la rotazione. Questo è un evento normale, solitamente dovuto ai capelli, ma potrebbero essere presenti anche altri materiali simili a fili. Si tratta di un problema facile da risolvere. Per prima cosa, scollega l'aspirapolvere. Quindi, senza dover smontare nulla, passa attraverso la parte inferiore della testina dell'aspirapolvere con un paio di forbici e taglia con attenzione i detriti. Estrai tutto con le dita. Potrebbe essere necessario ruotare manualmente il rullo per raggiungere i detriti dall'altro lato. Ripeti fino a rimuovere tutti i detriti.
Testina di pulizia non completamente collegata
La testina di pulizia deve essere collegata correttamente affinché l'alimentazione raggiunga la spazzola. Anche se l'aspirapolvere aspira, l'alimentazione potrebbe non arrivare alla spazzola sul fondo. Spingi semplicemente verso il basso l'impugnatura quando la testina è sul pavimento per completare la connessione. Se riscontri ancora difficoltà , qualcosa potrebbe bloccare la connessione. Rimuovi eventuali detriti e riprova.
L'aspirapolvere non sta in piedi da solo
Il fermo è rotto
Se l'aspirapolvere non sta in piedi da solo, il fermo potrebbe essere rotto. Contatta il servizio clienti per richiedere informazioni sulle opzioni di sostituzione del fermo. Quando acquisti l'aspirapolvere hai una garanzia di 5 anni, quindi le parti rotte sono facilmente sostituibili.
Perdita di aspirazione dalla testina di pulizia
Intasamento nel tubo
Premi le due linguette nella parte inferiore della testina di pulizia sul retro e stacca il tubo. Nella base in plastica a forma di L, verifica che tutti i detriti siano stati rimossi e che non ci sia nulla incastrato che possa bloccare l'aspirazione. Successivamente, controlla il tubo stesso. Passa la mano lungo il tubo per verificare la presenza di un'ostruzione. Se presente, usa uno strumento per estrarla. Se non ci sono ostruzioni nel tubo, controlla la valvola di rilascio dell'aspirazione sull'impugnatura. Ci sono due frecce sulla valvola; assicurati che siano ruotate completamente verso destra in modo che la valvola non possa più muoversi.
Un altro punto da controllare per eventuali intasamenti è il tubo che si collega alla base dell'aspirapolvere. Inclina completamente l'aspirapolvere verso il pavimento, stacca il tubo dalla base e controlla se ci sono ostruzioni. Anche il lato del tubo che si collega al corpo principale dell'aspirapolvere è staccabile; assicurati che non ci sia nulla che blocchi questo percorso.
L'ultimo punto da controllare per eventuali intasamenti è il tubo sul corpo principale dell'aspirapolvere. Premi il pulsante rosso che rilascia il tubo dal corpo principale e controlla se ci sono ostruzioni.
Il motore è guasto
Se non ci sono ostruzioni in nessuno dei tubi, sgancia il tubo posteriore dal corpo dell'aspirapolvere. Se non senti aria venire aspirata in questo scomparto, controlla il filtro. Rimuovi il contenitore dello sporco premendo le linguette grigie che lo collegano al corpo principale. Alla base dell'alloggiamento del contenitore si trova il componente del filtro. Metti la mano sopra questo componente e accendi l'aspirapolvere. Se senti aria nel componente del filtro, ma non nell'attacco del tubo nella parte posteriore del corpo dell'aspirapolvere, il problema risiede nel gruppo a ciclone. Tuttavia, se non senti aria provenire dal filtro, è molto probabile che ci sia un problema con il motore o la ventola e dovrai contattare Shark.
Gruppo a ciclone
Se senti aria provenire dal filtro ma non dalla base del tubo, prendi il contenitore e premi la linguetta grigia sulla parte superiore per rilasciare il coperchio bloccato. Estrai il componente dalla parte superiore del contenitore. Apri il componente sopra il cestino dei rifiuti e picchietta sulla parte superiore, dove le minuscole particelle di sporco si accumulano nel filtro alla base. Se hai accesso ad aria compressa (puoi andare in una stazione di servizio), soffia aria sulla parte superiore per rilasciare le particelle sottili. Non soffiare con la bocca poiché l'umidità può causare la formazione di muffa nel gruppo a ciclone.
450 Commenti
I have a shark navigator, two years old. All the hoses and tubes are clear; the filters are new. It keeps popping open at the dirt cup. Why? Can't get them to stay closed...means not good suction. Why? Any suggestions???
tekaphil - Rispondi Condividi
I have the same problem. Is there a solution or is it time to replace?
K Deane - Rispondi Condividi
Same issue as well. Frustrating. I won't recommend this vacuum to anyone again.
Amy Dyer - Rispondi Condividi
Same issue here and I have had it less than 2 years. The grey snap on the cup keeps coming open and will not pick anything up.
marx0531 - Rispondi Condividi
I also have this problem and I just bought the vacuum! First time using it and went to empty cup and dirt fell back onto floor. It won't latch what so ever :(
jeepchic82 - Rispondi Condividi
