Salta al contenuto principale
Il tuo robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 non raccoglie più polvere, sporco o detriti mentre si muove per casa? I robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero causare l'interruzione dell'aspirazione dei detriti. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Spazzole laterali sporche
Se le spazzole sotto il robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 accumulano capelli o detriti, il robot potrebbe perdere potenza di aspirazione. Assicurati che le spazzole laterali sotto il robot siano pulite e in buone condizioni. Se trovi un accumulo di capelli o detriti, rimuovi le spazzole dalla base del robot utilizzando la Guida alla sostituzione della spazzola laterale dello Shark ION Robot R75. Utilizzando un panno in microfibra umido, pulisci le setole da capelli o altre ostruzioni. Se le spazzole sembrano danneggiate o notevolmente usurate, prendi in considerazione l'acquisto di spazzole di ricambio.
Spazzola principale sporca
Se le spazzole laterali del robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 sono prive di detriti e l'aspirapolvere continua a non pulire, controlla anche se la spazzola principale è ostruita. Se trovi un accumulo di capelli o detriti nella spazzola principale, rimuovi il tappo terminale della spazzola principale e rimuovi eventuali capelli o detriti. Usa un panno in microfibra umido per pulire lo sporco o i capelli accumulati sulla spazzola, sul tappo e sulle setole di pulizia. Se la spazzola principale appare danneggiata o notevolmente usurata, prendi in considerazione la sostituzione della spazzola con la Guida alla sostituzione della spazzola principale dello Shark ION Robot R75.
Motori delle spazzole difettosi
Se hai rimosso capelli e accumuli di detriti dalle spazzole laterali e dalla spazzola principale e il robot continua a non raccogliere i detriti, la causa potrebbe essere un guasto al motore della spazzola. Ispeziona il robot per vedere se le spazzole girano durante l'uso. Controlla se ci sono ostruzioni o accumuli all'interno o attorno alle spazzole dell'aspirapolvere. Se non vengono trovate ostruzioni e le spazzole continuano a non muoversi, potrebbe essere necessario sostituire i motori delle spazzole dell'aspirapolvere. Usa la Guida alla sostituzione del motore della spazzola laterale dello Shark ION Robot R75 per sostituire i motori della spazzola laterale dell'aspirapolvere.
Domande poste da altre persone a questo proposito
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.125 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 7,870
