Salta al contenuto principale
Il tuo aspirapolvere Shark ION Robot R75 visualizza spie di errore? La luce spia “!” è accesa o lampeggia sul tuo aspirapolvere? Gli aspirapolvere Shark ION Robot R75 sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero causare la visualizzazione di vari indicatori luminosi di errore. Controlla il seguente elenco di luci spia di errore per conoscere le possibili cause e soluzioni.
Tutte le luci LED sono spente
Se non ci sono luci accese, significa che il robot è spento o che la batteria dell’aspirapolvere potrebbe aver bisogno di essere caricata. Per risolvere questo errore, premi il pulsante di accensione. Se nessuna delle luci dell’aspirapolvere si accende, posiziona il robot sulla stazione di ricarica e lascialo caricare per almeno due ore prima di provare a usarlo di nuovo.
La luce LED rossa “REPLACE” è accesa
Se il LED “REPLACE” dell’aspirapolvere è rosso fisso, la batteria del dispositivo deve essere sostituita. Usa la Guida alla sostituzione della batteria dello Shark ION Robot R75 per sostituire la batteria dell’aspirapolvere.
“DOCK” e “SPOT” lampeggiano alternativamente
Se le luci “DOCK” e “SPOT” lampeggiano alternativamente, qualcosa è incastrato nella spazzola principale dell’aspirapolvere. Controlla la spazzola principale dell’aspirapolvere per verificare se ci sono detriti accumulati. Se trovi un accumulo di capelli o detriti nella spazzola principale, rimuovi il tappo terminale della spazzola principale e libera tutto da capelli o detriti. Usa un panno in microfibra umido per pulire lo sporco o i capelli accumulati sulla spazzola, sul tappo e sulle setole di pulizia. Se la spazzola principale appare danneggiata o significativamente usurata, prendi in considerazione la sostituzione della spazzola con la Guida alla sostituzione della spazzola principale dello Shark ION Robot R75.
“CLEAN” lampeggia in blu
Se la luce “CLEAN” dell’aspirapolvere lampeggia in blu, il sensore della ruota anteriore, il sensore di caduta o il paraurti stanno segnalando un errore. Sposta il robot in una nuova posizione su una superficie piana per assicurarti che sia in grado di muoversi liberamente. Assicurati che il paraurti anteriore dell’aspirapolvere non sia bloccato da un ostacolo. Se la luce “CLEAN” continua a lampeggiare in blu, rimuovi la ruota anteriore del robot e pulisci l’alloggiamento della ruota.
“SPOT” lampeggia in blu
Se la luce “SPOT” dell’aspirapolvere lampeggia in blu, il robot non può muoversi a causa della superficie o di un’ostruzione. Sposta semplicemente il robot in una nuova posizione per risolvere il problema.
“CLEAN” lampeggia in rosso
Se la luce “CLEAN” lampeggia in rosso, significa che il robot potrebbe essere bloccato su un ostacolo o che il paraurti anteriore potrebbe essere incastrato. Con questo problema, il robot non può avviarsi a causa di un errore. Per risolvere questo errore, sposta il robot in una posizione diversa e ispeziona il paraurti. Pulisci i sensori di dislivello con un panno pulito. Se la luce continua a lampeggiare, prova a rimuovere la ruota piroettante anteriore e pulisci l’alloggiamento della ruota.
Simbolo “!” lampeggiante
Se il simbolo “!” lampeggia, indica che il motore di aspirazione ha smesso di funzionare. Per risolvere questo errore, rimuovi qualsiasi blocco e pulisci i filtri. Inoltre, rimuovi il contenitore della polvere e controlla che non ci sia un’ostruzione che impedisca l’aspirazione.
“CLEAN” lampeggia in rosso e “!” rimane rosso fisso
Se il pulsante “CLEAN” lampeggia in rosso e il simbolo “!” rimane rosso fisso, il caricabatterie dell’aspirapolvere sta riscontrando un problema. Prova a utilizzare un nuovo caricabatterie per risolvere questo problema. Collega l’aspirapolvere con un nuovo caricabatterie e lascia caricare il dispositivo per almeno due ore. Quindi, prova a utilizzare di nuovo l’aspirapolvere.
Simboli “!” e “CLEAN” lampeggianti
Se sia il simbolo “!” che “CLEAN” del tuo robot stanno lampeggiando, i sensori BotBoundary del robot stanno segnalando un errore. Usa la Guida alla sostituzione del sensore laterale dello Shark ION Robot R75 per sostituire i sensori difettosi dell’aspirapolvere.
“CLEAN” rosso fisso
Se il pulsante “CLEAN” del tuo robot è rosso fisso, il contenitore della polvere dell’aspirapolvere è stato rimosso e deve essere reinserito.
“CLEAN” blu fisso
Se il pulsante “CLEAN” del tuo robot è blu fisso, il robot è in modalità sospensione. Premi un pulsante qualsiasi sul robot o sul telecomando per riavviarlo.
Domande poste da altre persone al riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
12 Commenti
Dock light blinking blue and clean light blinking red at same time?
Rachel Young - Rispondi Condividi
Two white lights flashing .it is fully charged.
Sheila Thwaites - Rispondi Condividi
My sharkxBat200Eu hS two white flashing lights
I keep getting notification to empty/clean my dust bin and cup but they have been thoroughly cleaned numerous times,
Ray - Rispondi Condividi
Machine keeps running even when turned off
Gala Wilson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 187
Tutti i Tempi: 75,637
