Salta al contenuto principale
Il tuo robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 si muove in modo irregolare, sporadico o anomalo? I robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero causare un movimento irregolare. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Sensori sporchi
Se il robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 si muove in modo irregolare, i sensori del dispositivo potrebbero essere sporchi. Usa un panno in microfibra asciutto o aria compressa per pulire i sensori intorno al paraurti e nella parte inferiore del robot.
Ruote sporche o usurate
Se hai pulito i sensori dell'aspirapolvere e il suo movimento è ancora sporadico, l'aspirapolvere potrebbe avere ruote sporche o usurate. Ispeziona le ruote motrici e le ruote girevoli del robot per assicurarti che siano libere da qualsiasi ostruzione. Le ostruzioni possono includere sporcizia, detriti e capelli. Se le ruote appaiono significativamente usurate, potresti volerle sostituire. Per sostituire il gruppo ruote motrici del Shark ION Robot R75, consulta la Guida alla sostituzione del gruppo ruote motrici dello Shark ION Robot R75. Per sostituire la ruota girevole dello Shark ION Robot R75, consulta la Guida alla sostituzione della ruota girevole dello Shark ION Robot R75.
Motori usurati
Se hai rimosso eventuali ostruzioni dalle ruote del robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 e il robot si muove ancora in modo sporadico, i motori di trazione potrebbero essere usurati. Se il robot ha difficoltà a muoversi anche su superfici lisce e dure, uno o entrambi i motori di trazione potrebbero dover essere sostituiti. Assicurati che tutte le ostruzioni siano state rimosse dalle ruote del robot e che le ruote stesse non debbano essere sostituite. Per sostituire il motore di trazione del robot aspirapolvere Shark ION Robot R75, consulta la Guida alla sostituzione del gruppo ruote motrici dello Shark ION Robot R75.
Domande poste da altri utenti a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
My vacuum doesn’t manuver like it should it usually goes in a circle then the light stays on red
Diana Cotton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,787
