Salta al contenuto principale
Il tuo aspirapolvere Shark ION Robot R75 non si carica più quando è nella sua stazione di ricarica? Gli aspirapolvere Shark ION Robot R75 possono essere soggetti a diversi problemi che potrebbero impedirne la ricarica corretta. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
L'aspirapolvere non è collegato correttamente
Se lo Shark ION Robot R75 non si carica correttamente, la causa potrebbe essere la fonte di alimentazione. Assicurati che la stazione di ricarica sia collegata completamente a una presa a muro, a una ciabatta o a qualsiasi altra fonte di alimentazione che stai utilizzando. Se la stazione di ricarica dell'aspirapolvere è collegata a una ciabatta o a una fonte simile, assicurati che sia accesa.
L'aspirapolvere non è agganciato completamente
Se hai verificato che la porta di ricarica dell'aspirapolvere sia collegata correttamente e il dispositivo continua a non caricarsi come dovrebbe, il robot potrebbe non agganciarsi correttamente. Assicurati che, quando il robot è in carica, non vi siano ostacoli che potrebbero impedirgli di agganciarsi completamente. Rimuovi eventuali detriti come calzini, accumuli di capelli o qualsiasi altro oggetto dall'area di aggancio del robot.
Batteria difettosa
Se hai verificato che il caricabatterie del robot è collegato correttamente e non ci sono ostacoli che impediscono al robot di agganciarsi, ma il dispositivo non si carica, potrebbe esserci un problema con la batteria dell'aspirapolvere. Verifica che la batteria del dispositivo mantenga la carica per il tempo specificato. Se la batteria dell'aspirapolvere si scarica molto rapidamente, potrebbe essere necessario sostituirla. Per sostituire la batteria dell'aspirapolvere Shark ION Robot R75, consulta la Guida alla sostituzione della batteria dello Shark ION Robot R75.
Domande poste da altre persone a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
2 Commenti
our shark robotic vacuum has just stopped working, there is no power indicators and no error codes, I checked the battery and it is showing a full charge, anyone have an idea as to what may have tripped? or is there a way to possibly reset it?
dana cayton - Rispondi Condividi
Shark will not charge! Docking station has power. The pads and prongs are clean.
Chris Phares - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 4,723
