Salta al contenuto principale
Il tuo robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 smette di muoversi inaspettatamente dopo pochi minuti di funzionamento normale? I robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero causarne il blocco durante l'uso. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Livello di batteria basso
Se il tuo robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 smette di muoversi improvvisamente dopo pochi minuti di movimento normale, potrebbe semplicemente avere la batteria scarica. Verifica che il dispositivo sia acceso e che la batteria abbia una carica significativa. Se l'aspirapolvere ha una carica bassa, riponilo nella sua stazione di ricarica e lascialo in carica per diverse ore prima di provare a utilizzarlo.
Se il robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 non si carica, consulta la pagina del problema Shark ION Robot R75 non si carica per conoscere le possibili cause e soluzioni.
Ostruzione delle rotelle
Se il tuo robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 è completamente carico e continua a non muoversi, potrebbero esserci delle ostruzioni nelle rotelle del dispositivo. Controlla che le rotelle anteriori e posteriori dell'aspirapolvere siano in grado di muoversi liberamente e che siano prive di detriti che potrebbero impedirne il movimento.
Spazzola principale ostruita
Se le rotelle del robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 sono prive di detriti e l'aspirapolvere continua a non pulire, controlla anche se la spazzola principale è ostruita. Se riscontri un accumulo di capelli o detriti nella spazzola principale, rimuovi il tappo terminale della spazzola principale e puliscila da eventuali capelli o detriti. Usa un panno in microfibra umido per rimuovere sporco o capelli accumulati sulla spazzola, sul tappo e sulle setole di pulizia. Se la spazzola principale appare danneggiata o significativamente usurata, prendi in considerazione la sostituzione con la Guida alla sostituzione della spazzola principale del Shark ION Robot R75.
Motori di trazione usurati
Se hai rimosso eventuali ostruzioni dalle rotelle del robot aspirapolvere Shark ION Robot R75 e il robot continua a non muoversi, i suoi motori di trazione potrebbero essere usurati. Se il robot ha difficoltà a muoversi anche su superfici lisce e dure, potrebbe essere necessario sostituire uno o entrambi i motori di trazione. Assicurati che non vi siano ostruzioni nelle rotelle del robot e che non sia necessario sostituire le rotelle stesse. Per la sostituzione del motore di trazione del robot aspirapolvere Shark ION Robot R75, consulta la Guida alla sostituzione del gruppo rotella di trazione del Shark ION Robot R75.
Domande poste da altre persone su questo argomento
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
why does my ion robot move SO SLOW?
John Weislo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 11,199
