Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La console non si accende
La console non si accende quando è collegata a una fonte di alimentazione.
Alimentatore difettoso
Se la console non si accende quando è collegata, l'alimentatore potrebbe non funzionare. Sostituire l'alimentatore dovrebbe risolvere il problema.
La console è danneggiata dall'acqua
Se pensi che dell'acqua sia entrata nella console, non provare ad accenderla. Scollega l'alimentatore il prima possibile e segui la nostra guida per sostituire la scheda madre qui.
La console non visualizza nulla
Lo schermo è vuoto quando la console è accesa.
Suggerimento: Per capire se il dispositivo è acceso, dovrebbe illuminarsi una luce LED rossa sul pannello frontale.
Cavo HDMI difettoso
Prova la console con un altro cavo HDMI. L'assenza di connessione potrebbe essere dovuta a un cavo HDMI difettoso.
Cavo HDMI allentato
Assicurati che il cavo HDMI incluso con la console sia inserito completamente nella porta HDMI sul retro della console. Se la console continua a non visualizzare nulla e sei sicuro che il dispositivo sia acceso, potresti dover aprire il dispositivo. Le scarse tolleranze di fabbricazione durante lo sviluppo della console hanno portato alla deformazione della porta HDMI a causa di un serraggio eccessivo delle viti del telaio.
I controller non funzionano
Il controller non si accende, oppure si accende ma non funziona.
Batterie del controller scariche
Se accendi il controller ma il LED sulla parte anteriore non si illumina, prova a sostituire le batterie. Consulta la nostra guida su come sostituire le batterie qui.
Percorso tra il controller e la console ostruito
Se il LED si accende ma il controller continua a non funzionare, assicurati che il LED sulla parte anteriore del controller non sia ostruito e che non ci sia nulla che blocchi il percorso diretto tra la console e il controller.
Il controller è danneggiato dall'acqua
Se pensi che dell'acqua sia entrata nel controller, non provare ad accenderlo. Rimuovi le batterie il prima possibile e segui la nostra guida per sostituire la scheda interna al controller.
Il gioco su cartuccia non viene mostrato nel menu
Il gioco su cartuccia non appare nel menu quando viene inserita la cartuccia.
Cartuccia non inserita correttamente
Assicurati di inserire la cartuccia mentre la console è spenta e di spingerla fino in fondo. Se la console continua a non leggere la cartuccia, estraila e ripeti i passaggi sopra indicati alcune volte.
Cartuccia non compatibile
Assicurati che la cartuccia sia una cartuccia SEGA Genesis controllando l'adesivo sulla cartuccia stessa. Se si tratta di una cartuccia Genesis ma il gioco non viene visualizzato nel menu, potrebbe non essere compatibile con il sistema Flashback. Sebbene non tutte le cartucce originali Genesis siano compatibili con il nuovo sistema, il produttore non ha rilasciato un elenco completo dei giochi compatibili. Se hai altre cartucce, prova a usarle con la console.
I giochi non funzionano in modo fluido
Si verificano cali di frame, blocchi e ritardi tra la pressione dei tasti e la visualizzazione delle azioni corrispondenti.
Il gioco non è ottimizzato per la console
Prova a giocare con alcuni titoli diversi per vedere se il problema persiste. Se noti che accade solo con un gioco particolare, il gioco potrebbe essere intrinsecamente non ottimizzato per la console. Non c'è nulla che tu possa fare al riguardo.
Cavo HDMI allentato o difettoso
Segui le istruzioni qui per assicurarti che il cavo HDMI funzioni e sia collegato correttamente.
La console sta riscontrando problemi di prestazioni
Prova a "riavviare" il sistema spegnendolo e riaccendendolo prima di riprendere a giocare. Se la console è rimasta accesa per diverse ore, potresti volerla spegnere e lasciarla raffreddare per un'ora.
Come ultima risorsa, puoi seguire la nostra guida alla sostituzione della scheda madre qui per vedere come sostituire la scheda madre se questi problemi dovessero persistere.
Audio scarso o assente
L'audio non è nitido o risulta distorto.
Firmware non aggiornato
Le prime copie della SEGA Genesis Flashback venivano spedite con un firmware buggato che non funzionava correttamente. Ciò causava distorsioni audio, problemi di visualizzazione e grafiche generalmente difettose durante il gioco. Se tutte le nostre soluzioni pubblicate sopra non hanno funzionato, allora molto probabilmente la console utilizza un firmware vecchio. Fortunatamente, AtGames, il produttore della SEGA Genesis Flashback, offre l'aggiornamento del firmware se ti metti in contatto con loro.
Suggerimento: Il sito web di AtGames contiene una FAQ completa relativa alla risoluzione dei problemi dei loro dispositivi e per assicurarsi di ottenere la migliore esperienza possibile. Tuttavia, per contattarli e richiedere l'aggiornamento del firmware del sistema, consigliamo di inviare un'email al loro indirizzo di supporto: info@atgames.net
Omar Shorab
Membro da: 04/23/18
261 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 Membri
60 guide realizzate
36 Commenti
Any suggestions if my console is not saving game progress?
Daniel Harrison - Rispondi Condividi
Red screen loads of numbers and letters.
Masking to Press D+A to start SD Card test?????????
cant do anything with it!!!!!!
Anne - Rispondi Condividi
Asking* not masking
I have the exact same issue- it says to press D +A for SD check!! And it’s a brand new console!
Cailin Smith - Rispondi Condividi
Hello have you find solution for fix
rudnik - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 25,124
