Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Nota: utilizza questa guida come "ultima spiaggia" dopo che tutte le altre nostre guide di soluzione problemi e di riparazione non sono riuscite a risolvere il tuo problema. Perderai tutte le impostazioni di sistema o i dati di salvataggio dopo aver sostituito la scheda madre. Inoltre, per eseguire i passaggi descritti in questa guida, ti invitiamo a consultare la nostra "Guida alla sostituzione della cover posteriore" qui.
Nota: riponi tutte le viti che rimuovi in un luogo sicuro, come un tappetino di lavoro magnetico o un sacchetto di plastica.
Cosa ti serve
Gratta il lato destro dell'adesivo al centro del case inferiore usando lo spudger finché la vite non è visibile.
Rimuovi questa vite con il cacciavite a croce Phillips #000.
Ruota la custodia in posizione verticale.
Posiziona una mano sulla piastra inferiore della custodia e una su quella superiore. Allontana delicatamente le due piastre inclinando la piastra superiore verso la parte anteriore del dispositivo. Considera la parte anteriore del dispositivo come una cerniera.
Rimuovi la cover posteriore dal dispositivo.
Svita la scheda LED all'interno della piastra superiore con il cacciavite a croce Phillips #000.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Abbiamo allegato delle foto per aiutarti a sostituire la lampadina LED nella posizione corretta.
1Commento della guida
Gday!
I recived a Sega HD Flashback 85 for Xmax. When I turned ON the game I have sound on the main menu but not when I played the game.
I went on the at@game to download there firware for the good console since my uptade I don’t have any video game anymore. I rename the file name on my SD Card like the instruction with anysucces. When I installed the SD card with the last firware and turn ON the console it update for ever without rest upload and turn ON the new update.
ERIC GUAY
