Salta al contenuto principale
Se la tua PlayStation 5 non si accende, segui i passi seguenti. Se la tua PS5 si accende, ma non vedi nessuna immagine sulla TV o sul monitor, dai invece un'occhiata alla wiki Schermo nero PlayStation 5.
Problemi di alimentazione
Controlla che il cavo di alimentazione della PS5 non sia danneggiato e accertati che sia collegato alla console e a una presa di corrente.
  1. Scollega il cavo di alimentazione. Aspetta almeno un minuto e poi ricollegalo alla PS5.
  2. Prova un altro cavo di alimentazione. La PS5 usa un cavo di alimentazione IEC C7 che era standard anche con la PS3 e la PS4.
  3. Prova ad accendere la PS5.
Se la spia di accensione non è accesa, vai alla causa 2. Se la lucina bianca dell'alimentazione lampeggia, esegui un ciclo di riavvio.
  1. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione della console finché la luce bianca non smette di lampeggiare.
  2. Rimuovi il cavo di alimentazione.
  3. Aspetta almeno 20 minuti finché non si scarica.
  4. Ricollega il cavo di alimentazione e accendi la tua PS5.
Potresti aver bisogno di sostituire l'alimentatore con uno nuovo. Prova le altre soluzioni qui sotto prima di riparare l'alimentatore.
La presa di corrente non funziona
La presa non fornisce energia alla console.
  1. Accertati che la PS5 sia collegata a una presa.
  2. Prova a collegare un altro cavo di alimentazione nella presa per assicurarti che questa funzioni.
  3. Usa un caricatore del telefono, un'altra console videogame o una TV.
La console non rileva uno schermo funzionante
Controlla che il cavo HDMI sia connesso correttamente alla PS5 e alla TV.
  • Se la tua TV funziona con un altro dispositivo, prova un nuovo cavo HDMI.
Problemi di surriscaldamento
Accertati che la tua console abbia una ventilazione adeguata. Una scarsa ventilazione può causare il surriscaldamento della console, farla spegnere inaspettatamente e anche non farla accendere.
  1. Sposta la console in un'area ben ventilata e senza oggetti sopra, sotto o di fianco alla console. Accertati che tutte le prese d'aria siano libere e abbiano un buon flusso d'aria.
  2. Riavvia la console.
  3. Se stai ancora avendo problemi con la ventilazione, assicurati che le prese d'aria siano pulite. In alcuni casi, potresti dover pulire o sostituire la ventola con una nuova.
La PS5 non riparte dalla modalità riposo
Se la PS5 è stata messa in modalità riposo ma dopo non si accende più, riavvia manualmente la PS5.
  • Premi e tieni premuto il pulsante di accensione della console per 15 secondi.
Prova le soluzioni qui sotto se riavviare la PS5 manualmente non ha funzionato.
Altri problemi del firmware
A volte, dei malfunzionamenti o dei bug del software di sistema della PS5 possono impedire alla console di accendersi. Il bug della modalità riposo è un esempio di problema del firmware. Se non riesci a capire perché la PS5 non si accende, prova queste soluzioni:
  1. Se hai la PS5 edizione standard, inserisci un disco compatibile con PS5 nel lettore.
  2. Non forzare il disco nel lettore. Se questo metodo funziona, la console accetterà il disco e si accenderà.
Se possibile, riavviala in modalità sicura.
  1. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per qualche secondo. Se senti un secondo bip, rilascia il pulsante di accensione.
  2. Collega il controller della PS5 tramite USB, premi il tasto PS e seleziona "Restart PS5."
Se la tua PS5 continua a non accendersi, ricostruisci il database in modalità sicura.
  2. Collega il controller della PS5 tramite USB, premi il tasto PS e seleziona "Rebuild Database."
  3. Non spegnere la tua Playstation mentre questa operazione è in corso. Ci vorrà del tempo per completare questo processo.
Ripristina la PS5 in modalità sicura.
Nota: Ripristinare la tua PS5 la riporterà alle impostazioni di fabbrica e cancellerà i tuoi dati di gioco. Fallo solo se nient'altro funziona.
  • Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per qualche secondo. Se senti un secondo bip, rilascia il pulsante di accensione.
  • Collega il controller della PS5 tramite USB, premi il tasto PS e seleziona l'opzione 6, "Reset PS5".
Pagine correlate
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
33 Commenti
This didn’t work
Christopher Delmarty - Rispondi Condividi
Sorry to hear that! You're welcome to head over to our Answers forum, describe your problem and what you've tried in detail, maybe one of our awesome members over there can help you out!
Sandra Hiller - Rispondi Condividi
Did you ever find a solution?
Ryker Quaill - Rispondi Condividi
I was on Fortnite putting my PlayStation card in so I can buy stuff on the game and it went off it's self and I hwd turned it back on and I loaded back up on Fortnite and it did the same thing but the blue light was blinking and never came back on
xStr8chophead- - Rispondi Condividi
Still doesn’t work can someone help
Itsel Sanchez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 100
Ultimi 7 giorni: 557
Ultimi 30 giorni: 2,164
Tutti i Tempi: 381,231
