Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione ventola PlayStation 5
Visualizzazioni: 382.480
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
628
Ultimi 7 giorni:
3.627
Ultimi 30 giorni:
9.649
Tutti i Tempi:
382.480
Commenti: 49
37 commenti sui passaggi, 12 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 59
59 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 8
8 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Segui questa guida per sostituire la ventola di raffreddamento difettosa della PlayStation 5. Puoi seguire questa guida per rimuovere una ventola impolverata o sporca per pulirla.
Prima di iniziare, spegni la console completamente e scollega tutti i cavi. Ricorda di seguire le procedure di sicurezza per scaricare le cariche elettrostatiche residue (ESD) mentre ripari la console.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
  • PlayStation 5 Fan
    4.8
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la vite del supporto: passo 1, immagine 1 di 1
      • Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
      • Se la tua PlayStation 5 è posizionata orizzontalmente, vai al passo 6.
      • Lavora su una superficie piatta per evitare che la PlayStation cada.
      • Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 2 di 2
      • Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione ventola PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
      • Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione ventola PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ruota il supporto in senso anti orario per chiudere il vano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 2 di 2
      • Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
      • Alza lo stand per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ruota il dispositivo in modo che le porte USB ed ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
      • Solleva l'angolo della scocca per sganciarla dalla copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 8, immagine 2 di 2
      • Mentre sollevi l'angolo, fai scorrere la scocca verso la parte inferiore del dispositivo.
      • Rimuovi la scocca destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 3 di 3
      • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la griglia e nella fessura sopra la ventola.
      • Solleva lo spudger per fare leva sulla griglia dalla copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la gliglia: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la gliglia: passo 10, immagine 2 di 2
      • Solleva la griglia dalla copertura per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi le viti dal supporto della ventola: passo 11, immagine 1 di 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Usa un cacciavite Torx Security TR9 per svitare le quattro viti che fissano il supporto della ventola alla copertura:
      • Due viti da 23,3 mm
      • Una vite da 11,4 mm
      • Una vita da 31 mm
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarle esattamente nel loro foro di origine per evitare di danneggiare la console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi il supporto della ventola: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi il supporto della ventola: passo 12, immagine 2 di 2
      • Solleva il supporto della ventola per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 3 di 3
      • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la copertura nera dei cavi nella fessura sopra i cavi della ventola.
      • Fai leva solo sulla copertura dei cavi, non sui cavi della ventola stessi.
      • Usa lo spudger per sollevare la copertura dei cavi finché non riesci a prenderla con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 14, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per rimuovere la copertura dei cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione ventola PlayStation 5, Scollega la ventola: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Scollega la ventola: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
      • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 3 di 3
      • Solleva la ventola dalla copertura e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
33.978 Reputazione
94 guide realizzate
12Commenti sulla guida
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Emran - Rispondi Condividi
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
wgeclipse - Rispondi Condividi
Did you find out?
Popes - Rispondi Condividi
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
just chris... - Rispondi Condividi
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
Frank Garcia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 628
Ultimi 7 giorni: 3,627
Ultimi 30 giorni: 9,649
Tutti i Tempi: 382,480
