Introduzione
Segui questa guida per sostituire la ventola di raffreddamento difettosa della PlayStation 5. Puoi seguire questa guida per rimuovere una ventola impolverata o sporca per pulirla.
Prima di iniziare, spegni la console completamente e scollega tutti i cavi. Ricorda di seguire le procedure di sicurezza per scaricare le cariche elettrostatiche residue (ESD) mentre ripari la console.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
Alza lo stand per rimuoverlo.
Do you guys sell the stand
Ruota il dispositivo in modo che le porte USB ed ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
Solleva l'angolo della scocca per sganciarla dalla copertura.
Mentre sollevi l'angolo, fai scorrere la scocca verso la parte inferiore del dispositivo.
Rimuovi la scocca destra.
I recommend doing both covers at this time, to avoid hassle later. Skip to step 38, then come back here
Infila la parte piatta di uno spudger sotto la griglia e nella fessura sopra la ventola.
Solleva lo spudger per fare leva sulla griglia dalla copertura.
Solleva la griglia dalla copertura per rimuoverla.
During reassembling:
There is a little flat pin in each end, they need to go into the console
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx Security TR8 per svitare le quattro viti che fissano il supporto della ventola alla copertura:
Due viti da 23,3 mm
Una vite da 11,4 mm
Una vita da 31 mm
My ps5 seems to have tiny black caps over each screw. My spudger can’t get them off I see no other way to move forward besides breaking the shroud
wrong side, take the cover off the other side
The 31 mm-long screw just wont budge! do I turn that one counter-clockwise or clockwise? someone please help!
counter clockwise to remove
I damaged the 23.3mm on the bottom right next to fan connector. Is there any replacements? Can't seem to find any 23.3mm t8 screw anywhere online
I used a t8 for all of them and had no problem removing, except for that bottom right screw
Is there any replacement screws you can buy for the fan? I slightly damage 23.3mm screw.
My PS5 has TX8 (security Torx bit) screws on my fan shroud and all the case screws. A normal Torx driver won’t work you need the one with the hole in the middle of the bit driver.
Why does my ps5 have 3 different screws? 2 are the same then 2 other ones? Why?
Does anyone know the thread pitch of these screws? I just bought a used PS5 and the screws are missing. The fan has been glued in. Can't make this up.....
Ci sono viti di ricambio?
Dove posso trovarle?
Ho guardato dappertutto e non se ne trovano
Sind mit den Massen die dicke oder die Länge gemeint
Solleva il supporto della ventola per rimuoverlo.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto la copertura nera dei cavi nella fessura sopra i cavi della ventola.
Usa lo spudger per sollevare la copertura dei cavi finché non riesci a prenderla con le dita.
Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Did you find out?
Popes -
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
