Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola PlayStation 5
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la vite del supporto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
    • Se la tua PlayStation 5 è posizionata orizzontalmente, vai al passo 6.
    • Lavora su una superficie piatta per evitare che la PlayStation cada.
    • Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
  2. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
  3. Sostituzione ventola PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
  4. Sostituzione ventola PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
    • Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
  5. Sostituzione ventola PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ruota il supporto in senso anti orario per chiudere il vano.
  6. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
    • Alza lo stand per rimuoverlo.
    Do you guys sell the stand
    Corey Lewis - Replica
    Steps 1 through 6 are just about removing the stand, correct? Storing the screw and all that is just about being neat and tidy?
    tofu - Replica
  7. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ruota il dispositivo in modo che le porte USB ed ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
    • Solleva l'angolo della scocca per sganciarla dalla copertura.
  8. Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre sollevi l'angolo, fai scorrere la scocca verso la parte inferiore del dispositivo.
    • Rimuovi la scocca destra.
    I recommend doing both covers at this time, to avoid hassle later. Skip to step 38, then come back here
    UnitedShoes - Replica
  9. Sostituzione ventola PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la griglia e nella fessura sopra la ventola.
    • Solleva lo spudger per fare leva sulla griglia dalla copertura.
  10. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la gliglia: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la gliglia: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva la griglia dalla copertura per rimuoverla.
    During reassembling:
    There is a little flat pin in each end, they need to go into the console
    Janick Carstens - Replica
  11. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi le viti dal supporto della ventola: passo 11, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite Torx Security TR8 per svitare le quattro viti che fissano il supporto della ventola alla copertura:
    • Due viti da 23,3 mm
    • Una vite da 11,4 mm
    • Una vita da 31 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarle esattamente nel loro foro di origine per evitare di danneggiare la console.
    My ps5 seems to have tiny black caps over each screw. My spudger can’t get them off I see no other way to move forward besides breaking the shroud
    Anthony Pouliot - Replica
    wrong side, take the cover off the other side
    Alan Sears -
    The 31 mm-long screw just wont budge! do I turn that one counter-clockwise or clockwise? someone please help!
    Chris Love - Replica
    counter clockwise to remove
    Alan Sears -
    I damaged the 23.3mm on the bottom right next to fan connector. Is there any replacements? Can't seem to find any 23.3mm t8 screw anywhere online
    forsage.rh - Replica
    I used a t8 for all of them and had no problem removing, except for that bottom right screw
    forsage.rh -
    Is there any replacement screws you can buy for the fan? I slightly damage 23.3mm screw.
    Kevin Sarmiento - Replica
    My PS5 has TX8 (security Torx bit) screws on my fan shroud and all the case screws. A normal Torx driver won’t work you need the one with the hole in the middle of the bit driver.
    Daniel Sutczak - Replica
    Why does my ps5 have 3 different screws? 2 are the same then 2 other ones? Why?
    GoodContentKing - Replica
    Does anyone know the thread pitch of these screws? I just bought a used PS5 and the screws are missing. The fan has been glued in. Can't make this up.....
    Steven Brien - Replica
    Ci sono viti di ricambio?
    Dove posso trovarle?
    Ho guardato dappertutto e non se ne trovano
    Alessio Zecca - Replica
    Sind mit den Massen die dicke oder die Länge gemeint
    Zombiehunter -_- - Replica
  12. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi il supporto della ventola: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi il supporto della ventola: passo 12, immagine 2 di 2
    • Solleva il supporto della ventola per rimuoverlo.
    wo bekomme ich die original Torx M8 für die Ps5?
    Elli Pirelly - Replica
  13. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la copertura nera dei cavi nella fessura sopra i cavi della ventola.
    • Fai leva solo sulla copertura dei cavi, non sui cavi della ventola stessi.
    • Usa lo spudger per sollevare la copertura dei cavi finché non riesci a prenderla con le dita.
    Some PS5's have a smaller sticky cover instead , remove it in this step
  14. Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per rimuovere la copertura dei cavi.
  15. Sostituzione ventola PlayStation 5, Scollega la ventola: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Scollega la ventola: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
  16. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva la ventola dalla copertura e rimuovila.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
29.173 Reputazione
94 Guide realizzate
7 Commenti
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Emran - Replica
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
wgeclipse - Replica
Did you find out?
Popes -
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
just chris... -
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
Frank Garcia - Replica
Hello,
which type of JST connector was used by sony for the fan?
Seb Uhb - Replica
Are the 4 screws used to hold the fan in place the exact same size on a ps5 slim?
Or do they have different size screws?
(I went to clean my fan for the first time and 1 of the screws is already stripped)
Bos Sox - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 231
Ultimi 7 Giorni: 1,498
Ultimi 30 Giorni: 6,539
Tutti i Tempi: 229,381
