Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il controller non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Livello di carica della batteria basso
Collega il cavo di ricarica in dotazione alla porta di ricarica situata nella parte inferiore del controller. Collega l'altra estremità a una presa standard da 12 volt.
Cavo di ricarica difettoso
Se il dispositivo non si carica, assicurati che il cavo sia collegato correttamente al controller e alla presa. Se continua a non caricarsi, verifica che il cavo non sia danneggiato o usurato. Se è danneggiato o non riesce comunque a caricare il controller, acquista un nuovo cavo.
Componenti: Cavo di ricarica Parrot Skycontroller 2
Batteria non collegata correttamente
Assicurati che il connettore della batteria sia collegato correttamente come mostrato nella guida di riparazione della batteria.
Batteria difettosa
Se la batteria non si carica o non mantiene una carica adeguata, assicurati di aver completato tutti gli altri suggerimenti per la risoluzione dei problemi in questa pagina. Quindi, come ultima risorsa, acquista una nuova batteria e sostituisci quella vecchia con quella nuova. Ecco la guida di riparazione.
Componenti: Batteria Parrot Skycontroller 2
Strumenti necessari: Cacciavite a taglio
L'app non si apre sul telefono
Collegando il telefono al controller, l'app non si avvia automaticamente.
Il cavo ha una connessione difettosa
Prova a scollegare e ricollegare il cavo. Se questo non risolve il problema, prova a utilizzare un altro cavo.
L'app non è scaricata sul dispositivo
Se non hai ancora scaricato l'app sul tuo dispositivo, devi farlo prima che possa aprirsi automaticamente. Per scaricarla, apri l'app store del tuo dispositivo. Nella sezione di ricerca, cerca FreeFlight Mini. Scaricala. Al termine del download, sarai pronto al decollo.
L'app non è aggiornata
Parrot rilascia aggiornamenti dell'app su base continua. È importante mantenere l'app aggiornata quando vengono rilasciati nuovi aggiornamenti. Per aggiornare, apri l'app store del tuo dispositivo.
Apple App Store: Tocca l'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a destra. Ora vedrai le app che sono state aggiornate e quelle che devono essere aggiornate. Assicurati che FreeFlight sia aggiornata.
Google Play Store: Tocca l'icona con le tre barre nell'angolo in alto a sinistra. Successivamente, tocca Le mie app e i miei giochi. Ora vedrai le app che devono essere aggiornate. Assicurati che FreeFlight sia aggiornata.
Se riscontri ancora problemi, passa a L'USB non si connette allo smartphone qui sotto.
L'USB non si connette allo smartphone quando è collegato.
Connessione scarsa tra cavo e porta
Il telefono non risponde quando è collegato. Per risolvere il problema, assicurati che il cavo sia inserito completamente. Successivamente, scollega e ricollega il cavo USB. Se riscontri ancora problemi, fai riferimento alla sezione Cavo USB difettoso.
Cavo USB difettoso
I cavi si deteriorano. Per risolvere il problema, utilizza un cavo diverso. Se riscontri ancora problemi, fai riferimento alla sezione Porta USB difettosa.
Porta USB difettosa
Nel tempo, le porte possono guastarsi. Dai un'occhiata all'interno della porta. Se uno dei connettori è piegato o mancante, dovrai sostituire la porta USB del dispositivo. Fai riferimento alla nostra guida di riparazione per la sostituzione della porta USB.
Movimenti lenti o irregolari dei joystick
I joystick del controller danno una sensazione di “appiccicoso” o “ruvido”.
Accumulo di residui
Col passare del tempo, dopo tutto il lavoro svolto per pilotare il drone, all'interno dei joystick possono accumularsi sporcizia o residui. Controlla se c'è accumulo nella base del joystick osservando visivamente il joystick e toccandolo. Se trovi residui, dovrai pulirli. Per farlo, usa un cotton fioc e alcol isopropilico e pulisci. Quindi, usa aria compressa per soffiare nella base. Se riscontri ancora problemi, il joystick potrebbe dover essere sostituito; fai riferimento alla nostra guida di riparazione per la sostituzione del joystick.
Joystick non posizionato correttamente
Il tuo joystick salta o non ruota in modo fluido? Potrebbe non essere posizionato correttamente nella base. Per risolvere, premi il joystick verso il basso per vedere se scatta in posizione. Se non si muove, fai riferimento alla guida di riparazione per la sostituzione del joystick.
Pulsanti bloccati in posizione premuta
I pulsanti rimangono bloccati in posizione premuta e non tornano su da soli o affatto.
Accumulo di residui
È possibile che i pulsanti non funzionino correttamente a causa di accumulo di residui o sporcizia. Potrebbe essere facile notare qualche tipo di residuo che causa il blocco dei pulsanti. Per prima cosa, usa aria compressa per cercare di rimuovere i residui. Se non funziona, prendi un panno umido o un cotton fioc e prova a pulire il controller. Infine, se tutto il resto fallisce, consulta la nostra guida di riparazione per la sostituzione dei pulsanti per smontare il controller e pulire i pulsanti.
Pulsante rotto
È possibile che il controller sia caduto o che i pulsanti siano stati premuti troppo forte. In entrambi i casi, i pulsanti potrebbero essersi rotti. Se è così, dai un'occhiata alla nostra guida di riparazione per la sostituzione dei pulsanti per ripararli e tornare in azione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 3,349
