Salta al contenuto principale
Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
      • Flip your controller face down.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Insert the plastic opening tool into the top of the cover and pry upwards to lift the battery cover.
      • Remove the cover by pulling up and out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
      • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling the connectors apart.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Remove the battery from its brackets by pulling up on the ends of the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 3,547
