Salta al contenuto principale
Il cellulare non si accende
Il telefono non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Caricabatterie o batteria difettosi
Se la batteria non si carica, il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Per prima cosa, prova il caricabatterie con un altro cellulare Nokia funzionante. Se sullo schermo non compare la scritta "In carica", probabilmente il caricabatterie è rotto. Puoi acquistarne uno nuovo.
Se il caricabatterie funziona ma la batteria non si carica, potresti dover sostituire la batteria.
Scheda madre rotta
Se nessuno di questi metodi permette l'accensione del telefono, la scheda madre potrebbe essere guasta. Per sapere come sostituire la scheda madre, consulta la Sostituzione della scheda madre.
Il cellulare non ha campo o ha poco campo
Il telefono non ha campo o la ricezione è scarsa.
Problema dell'operatore
Il tuo provider di servizi sta probabilmente riscontrando una difficoltà tecnica. Gli operatori di telefonia mobile spengono o riducono la potenza delle celle telefoniche a un livello di sicurezza prima di fornire assistenza. Verifica con il tuo provider se ci sono interventi di manutenzione nella tua zona.
Antenna spostata
L'antenna piatta in rame all'interno del telefono potrebbe essersi allentata se hai fatto cadere il dispositivo. Per sapere come sostituire l'antenna, clicca qui.
Antenna corrosa
Il clima umido o i vapori acquei potrebbero corrodere l'antenna. Se vedi della ruggine tra l'antenna in rame e i contatti in rame sul circuito stampato, è molto probabile che l'antenna sia corrosa. La ruggine blocca la connessione tra l'antenna e il circuito stampato, ostacolando notevolmente la ricezione del telefono. Di conseguenza, dovrai sostituire l'antenna.
Lo schermo del cellulare non funziona
Lo schermo non visualizza immagini o visualizza solo immagini particolari.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato, dovrai sostituirlo con uno schermo LCD nuovo. Clicca qui per vedere come sostituire lo schermo.
Schermo acceso ma vuoto
Se lo schermo si illumina ma non appare alcun testo, è probabile che tu debba pulire la scheda madre e il connettore del display con un detergente per circuiti stampati. Clicca qui per vedere come accedere alla scheda madre.
La tastiera del cellulare non funziona
Premi i pulsanti ma non appare alcun testo sul display.
Tastiera bloccata
Se nella parte superiore del display appare l'icona di una chiave, il telefono è bloccato. Premi "Sblocca" e il tasto "*+" entro 1,5 secondi per sbloccare la tastiera, come descritto nel manuale di istruzioni.
Contatto tastiera scarso
Se l'icona della chiave non appare in cima al display e dopo aver premuto un tasto non compare alcun testo, probabilmente lo sporco sta bloccando il contatto della tastiera. Clicca qui per pulire i contatti metallici dei pulsanti.
Copertura tastiera rotta
Se non senti alcun clic quando premi i pulsanti, è molto probabile che la copertura in plastica della tastiera sia rotta. È meglio acquistarne una nuova piuttosto che ripararla. Una nuova copertura per la tastiera del Nokia 6310i di solito costa meno di 5 $. Vedi Sostituzione e pulizia della tastiera del Nokia 6310i per sostituirla con una nuova tastiera. Puoi acquistarne una nuova qui.
Il cellulare non riproduce audio
Il cellulare non riproduce suoni o non riesci ad aumentare/diminuire il volume.
Problema dell'altoparlante
Se riesci a effettuare chiamate ma non senti alcun suono, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato. Vedi questa guida per istruzioni sulla sostituzione dell'altoparlante.
Martin Silverio
Membro da: 10/01/10
85 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 Membri
96 guide realizzate
2 Commenti
my phone does not sound very loud on calls but I is set on outdoor
Richard Cope - Rispondi Condividi
Phone works perfectly but keypad tones do not sound despite being correctly set. Any ideas..?
Ria - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 12,318
