Salta al contenuto principale
Nokia 6310i Keypad Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokia 6310i Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Nokia 6310i Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Press and hold the battery release button and slide the battery away from the Nokia logo
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Nokia 6310i Keypad Replacement, SIM card: passo 2, immagine 1 di 3 Nokia 6310i Keypad Replacement, SIM card: passo 2, immagine 2 di 3 Nokia 6310i Keypad Replacement, SIM card: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the SIM card lock away from the SIM card.
    • The SIM card pops out. Remove the SIM card.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Nokia 6310i Keypad Replacement, Back Cover: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew and remove the four T6 Torx screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Nokia 6310i Keypad Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nokia 6310i Keypad Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nokia 6310i Keypad Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Insert a plastic opening tool between the faceplate and the black backplate. Gently pry them apart, working from the lower end to the upper side of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Nokia 6310i Keypad Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nokia 6310i Keypad Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nokia 6310i Keypad Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to separate the top part of the backplate.
    • The plastic clips at the top require slightly more force to separate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Nokia 6310i Keypad Replacement, Antenna: passo 6, immagine 1 di 2 Nokia 6310i Keypad Replacement, Antenna: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the screw holding the antenna to the circuit board.
    • Carefully lift off the antenna from the circuit board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Nokia 6310i Keypad Replacement, Motherboard: passo 7, immagine 1 di 1
    • Lift off the motherboard from the faceplate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Nokia 6310i Keypad Replacement, Keypad: passo 8, immagine 1 di 2 Nokia 6310i Keypad Replacement, Keypad: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the plastic keypad from the faceplate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Ka Siu
Membro da: 09/30/10
84 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 Membri
30 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 6,072
