Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria e far scorrere la batteria dal logo Nokia.
  2. Sostituzione della scheda madre, Scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre, Scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre, Scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Far scorrere il lucchetto della scheda SIM lontano dalla scheda SIM.
    • La scheda SIM esce fuori. Rimuovere la scheda SIM.
  3. Sostituzione della scheda madre, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svitare e rimuovere le quattro viti T6 Torx.
  4. Sostituzione della scheda madre: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserire uno strumento di apertura di plastica tra il frontalino e la piastra posteriore nera. Separarli delicatamente, iniziando dalla parte inferiore fino al lato superiore del telefono.
  5. Sostituzione della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa lo strumento di apertura di plastica per separare la parte superiore della piastra posteriore.
    • Le clip di plastica della parte superiore richiedono una forza leggermente maggiore per separarsi.
  6. Sostituzione della scheda madre, Antenna: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre, Antenna: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite che tiene l'antenna alla scheda di circuito.
    • Sollevare con cautela l'antenna dalla scheda di circuito.
  7. Sostituzione della scheda madre, Scheda madre: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevare la scheda madre dal frontalino.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Patrolea Maria Lorena ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mustafa
Membro da: 09/23/10
156 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 Membri
22 Guide realizzate
Un commento
This includes removing the antenna, since it's just one screw.
The antenna guide talks about "replacing the antenna."
Mustafa - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 7,238
