Il telefono non si accende
Il telefono ha problemi che coinvolgono la batteria o un'altra fonte di alimentazione.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, deve essere caricata. Collega il telefono al caricabatterie.
Batteria difettosa
È possibile che una batteria perda efficienza a causa di una carica eccessiva o di danni fisici. Per evitare una carica eccessiva, assicurati di scollegare il caricabatterie quando il telefono è completamente carico. Se la batteria non mantiene la carica, sostituiscila utilizzando la [collegamento guida non valido].
Il display è incrinato o difficile da vedere
Lo schermo del telefono ha problemi a visualizzare un'immagine nitida.
Display a cristalli liquidi (LCD) incrinato
Sebbene il telefono sia dotato di una placca frontale per la protezione, l'LCD può comunque subire danni. Anche se le crepe potrebbero non impedire al telefono di funzionare, si tratta di un difetto estetico. Installa un nuovo LCD utilizzando la guida all'installazione dell'LCD.
Placca frontale rotta
La placca frontale è il pezzo di plastica sulla parte superiore del telefono. Viene utilizzata per la protezione e, se danneggiata, dovrebbe essere sostituita. Sostituisci la placca frontale rotta utilizzando la guida all'installazione della placca frontale.
I pulsanti non funzionano correttamente
I pulsanti del telefono sono difficili da usare o non producono alcun effetto.
Tastiera fuori posizione
La tastiera è tenuta in posizione solo dalla placca frontale del telefono. Se la placca frontale si allenta, la tastiera può spostarsi. Ciò impedirebbe ai pulsanti di interagire correttamente con l'interfaccia. Riposiziona la tastiera utilizzando la guida all'installazione della tastiera.
Pulsanti appiccicosi o usurati
La tastiera può essere facilmente danneggiata dall'uso quotidiano nel tempo. Danni fisici come versamenti di liquidi o l'usura dovuta all'uso ripetuto possono impedire alla tastiera di funzionare correttamente. Sostituisci la tastiera utilizzando la guida all'installazione della tastiera.
Il volume non funziona
Quando si utilizza il telefono, non viene riprodotto alcun suono.
Il telefono è in modalità silenziosa
Se il telefono è in modalità silenziosa, non emetterà alcun suono. Usa la guida per l'utente per disattivare la modalità silenziosa del telefono.
Altoparlante danneggiato o rotto
L'altoparlante è una parte importante del telefono che può rompersi o danneggiarsi con l'uso quotidiano. Se l'altoparlante non funziona e il telefono non è in modalità silenziosa, sostituisci l'altoparlante utilizzando la guida all'installazione dell'altoparlante.
Contatti o altri dati mancanti
Le informazioni memorizzate nel telefono non sono più disponibili.
Scheda SIM danneggiata
La scheda SIM si trova sotto la batteria e memorizza tutte le informazioni esterne sul telefono. Un graffio o un'altra forma di danno può impedire alla scheda SIM di funzionare correttamente. Sostituisci la scheda SIM utilizzando la guida all'installazione della scheda SIM.
Codice di sicurezza predefinito
All'utente viene richiesto un codice quando ripristina il telefono.
Se ti viene richiesto un codice di sicurezza quando ripristini il telefono o inserisci una nuova scheda SIM, il codice predefinito è "12345"
0 Commenti
