Salta al contenuto principale
Nokia 3120 Keypad Replacement
  1. Nokia 3120 Keypad Replacement, Battery Installation: passo 1, immagine 1 di 3 Nokia 3120 Keypad Replacement, Battery Installation: passo 1, immagine 2 di 3 Nokia 3120 Keypad Replacement, Battery Installation: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the back cover plate of the phone. To do this press down the lock as you slide the cover toward the bottom of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Nokia 3120 Keypad Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Once the back cover plate is removed, the battery should be exposed. Remove the battery by prying it out. This can be done with your finger-nail or a prying tool.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Nokia 3120 Keypad Replacement, Face Plate: passo 3, immagine 1 di 3 Nokia 3120 Keypad Replacement, Face Plate: passo 3, immagine 2 di 3 Nokia 3120 Keypad Replacement, Face Plate: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using your fingernails or another tool, pry the front face plate out along its edges and corners.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Nokia 3120 Keypad Replacement, Keypad: passo 4, immagine 1 di 1
    • Once the cover plate has been removed, the existing keypad should be easily removed.
    • To install a new keypad, simply place the new keypad in the same place where the old keypad was.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Membro di Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 Membri
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,134
