Salta al contenuto principale
Il telecomando non si accende
Qualunque cosa tu faccia, il tuo telecomando non si accende.
Le batterie sono morte
A tutti noi capitano dei giorni in cui trascuriamo cose elementari. Controlla e ricontrolla per essere sicuro di avere delle batterie cariche nel telecomando Wii. Altrimenti, la soluzione semplice: sostituisci le due batterie AA o ricarica i tuoi accumulatori equivalenti. Guarda come rimuovere le batterie del telecomando Wii qui.
Connessione batteria non buona
Se questo non risolve i problemi, verifica che le batterie siano orientate correttamente e che abbiano una buona connessione con i loro rispettivi contatti a molla. Guarda se ci sono tracce di corrosione sul contatti e, nel caso, cerca di spazzolare le superfici per eliminarle.
Cattiva connessione del pulsante di accensione
Hai delle batterie fresche che fanno un buon contatto col telecomando Wii, ma quest'ultimo continua a non accendersi. Potrebbe esserci dello sporco tra il pulsante di accensione della scheda madre e questo potrebbe impedire al telecomando di accendersi. Per pulire il contatto del pulsante di accensione, apri la piastra di copertura e spazzola delicatamente il contatto con uno spazzolino da denti nuovo e asciutto. È anche possibile che il pulsante di accensione sia leggermente disallineato all'interno del telecomando Wii o che sia bruciata la connessione del pulsante. In entrambi i casi, devi installare un nuovo pulsante di accensione.
I pulsanti restano premuti
Se premi un pulsante, non ritorna nella posizione originaria.
Tracce di cibo o liquidi sotto il pulsante
Ti sei mai trovato a fare uno spuntino mentre giochi con la tua Wii e poi hai dimenticato di lavarti le mani? È facile che del cibo o dei liquidi zuccherati possano infiltrarsi sotto il pulsante rendendoli rendendoli appiccicosi o mettendoli fuori uso. A questo punto, i tuoi pulsanti richiedono una bella ripulita. Per pulire i tasti, ti serve un NUOVO spazzolino da denti, dell'acqua calda e un po' di sapone. Rimuovi le batterie del tuo telecomando prima di pulire i pulsanti. Inumidisci leggermente lo spazzolino con acqua saponata tiepida e spazzola tutto attorno ai pulsanti appiccicosi. Quindi asciuga con un panno carta.
Se il problema rimane, può essere necessario installare nuovi pulsanti. Segui questa guida alla sostituzione dei pulsanti principali frontali del tuo telecomando. Usa la guida al Grilletto B per sapere come installare un nuovo tasto del grilletto B.
Il cursore non è dove dovrebbe essere
Quando punti il telecomando verso lo schermo, il cursore non è nel punto dove stai mirando.
La barra sensore è coperta
Verifica che la barra sensore non sia coperta da qualcosa. Se lo è, sposta in un posto dove ci sia una linea visuale diretta con il tuo telecomando. Accertati che la barra sensore sia collegata correttamente nella parte posteriore della consolle Wii.
Calibrazione errata
A volte, il telecomando Wii può non essere calibrato correttamente, il che causa il posizionamento errato del cursore. Per ricalibrare il telecomando, disponilo su un un tavolo, con la faccia con i pulsanti rivolta in basso, per 10 secondi. Verifica che il telecomando Wii sia orientato parallelamente al tuo schermo TV. Dopo 10 secondi, punta di nuovo il telecomando Wi-Fi verso la TV. Se non funziona, vai nelle impostazioni Wii sulla schermata home e verifica che la disposizione della tua barra sensore sia corretta, sotto o sopra la tua TV.
C'è una luce troppo vicino alla barra sensore
Il sensore Wii usa un segnale di calore dal telecomando Wii per capire esattamente dove stai puntando. Verifica invece delle lampade posizione troppo vicine alla barra sensore, perché il fenomeno del cursore volante potrebbe essere causato da un mix indesiderato di segnali di calore. Accertati anche che non siano fonti di illuminazione infrarosse nella stessa stanza della tua Wii, dato che anche questo potrebbe influenzare la barra sensore.
Sensore schermo malfunzionante
Se il problema non si risolve, probabilmente la causa è un sensore schermo malfunzionante sul tuo telecomando Wii. Per passare a un nuovo sensore schermo, vedi la nostra Guida di installazione.
Scheda madre guasta
La scheda madre è il cuore del telecomando Wii. Trasmette i tutti i segnali che passano attraverso il dispositivo, compreso quello di accensione del telecomando stesso quando premi il relativo pulsante. Se tutti gli altri passi non hanno dato risultati, il problema potrebbe essere una scheda madre guasta o bruciata. Usa la nostra guida per installare una nuova scheda madre.
Dal telecomando Wii non viene alcun suono
Sai che dovrebbe uscire un suono ma non si sente nulla.
Contatti sporchi
L'altoparlante a due connessioni con la scheda madre ed è possibile che la presenza di polvere o sporco possa disturbare il segnale diretto allo speaker. Per raggiungere l'altoparlante, devi per prima cosa togliere la cover. A quel punto, individua all'interno del dispositivo i due contatti circolari dello speaker e spazzolali con uno spazzolino da denti nuovo e asciutto.
Altoparlante telecomando bruciato
Fai un servizio in Wii Tennis e non senti il sibilo della palla dal tuo telecomando. Questo indica che c'è un problema con gli altoparlanti interni del tuo telecomando Wii. Per sostituire gli altoparlanti guarda la nostra bella guida all'installazione di un nuovo speaker.
Il telecomando non vibra
Sei stato appena colpito da un proiettile rosso in Mario Kart Wii e il tuo telecomando non ha vibrato.
"Rumble Box" guasta
La vibrazione del tuo telecomando Wii è dovuta una 'rumble box', un motore elettrico a cui è attaccato un peso. Questo box si guasta occasionalmente e quindi la vibrazione non avviene. Tuttavia, sostituire e installare un nuovo motore di vibrazione richiede molta abilità nelle saldature e attrezzi speciali. Mentre invece l'installazione di una nuova scheda madre sistemerà la 'rumble box' e altri problemi imprevisti con il tuo telecomando Wii.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
143 Commenti
my wii remote is not working right... I put new batteries in them all but they are not working still what do i need to do to fix it
hannah - Rispondi Condividi
My remote isn't connecting how does I fix it
Monique - Rispondi Condividi
If it keeps flashing blue on your remote, open the slide next to the reset button, press thr sync button on the back of the remote and the sync button on the Wii o er and over again. Might not be the problem but works
Mimi Hart - Rispondi Condividi
My Wii isn't displaying on the screen it is turning on but my TV screen is blue. Can you help me??
Emily Harwell - Rispondi Condividi
Sounds to me like you don't have your TV on the right input or it's not hooked up properly. Not an expert but been working with these things about 15 years
Lisa Cole - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 29
Ultimi 7 giorni: 178
Ultimi 30 giorni: 675
Tutti i Tempi: 541,922
