Salta al contenuto principale
Il controller non si accende
Il controller non si accende o non risponde alla pressione dei pulsanti.
Batterie difettose
Accendi l'interruttore di alimentazione e verifica che la spia di accensione si illumini. Se la spia non si accende, prova a sostituire le batterie.
Scheda madre difettosa o collegamenti allentati
Se la sostituzione delle batterie non risolve il problema, la causa è difficile da diagnosticare. Esistono molte ragioni per cui il controller potrebbe non accendersi, tra cui un interruttore guasto, una scheda madre difettosa, un collegamento allentato da qualche parte all'interno del controller o un componente elettrico danneggiato.
Il controller si accende ma non funziona
La spia di accensione si illumina, ma il controller non risponde.
Segnale wireless bloccato
Assicurati che il ricevitore sia inserito completamente nel GameCube.
Premi un pulsante sul controller. La piccola spia sul ricevitore dovrebbe lampeggiare.
Se la spia non lampeggia, assicurati che il controller si trovi entro un raggio di 6 metri dal ricevitore e riprova.
Canali non corrispondenti
Assicurati che le rotelle di selezione del canale sul controller e sul ricevitore corrispondano.
Se la spia continua a non lampeggiare, prova a utilizzare un canale diverso.
Se utilizzi più controller wireless, assicurati che siano impostati su canali differenti.
Se non riesci a ottenere alcuna risposta dal controller, prova a sostituire la scheda madre.
La rotella di selezione del canale sul controller o sul ricevitore non gira
La rotella di selezione del canale è bloccata.
Sporcizia che ostruisce la rotella
Assicurati che l'area attorno alla rotella del controller sia pulita da residui. Usa uno spillo o un ago per liberare l'area attorno alla rotella da eventuale sporcizia.
Rotella difettosa
Se la rotella continua a non girare, prova a sostituire la rotella.
I pulsanti sono bloccati o non rispondono
Quando premi un pulsante, questo torna in posizione lentamente o non accade nulla.
Sporcizia che ostruisce i pulsanti
Assicurati che l'area attorno ai pulsanti sia priva di residui. Usa uno spillo o un ago per rimuovere la sporcizia dallo spazio attorno ai pulsanti.
Pulsanti difettosi
Se i pulsanti continuano a bloccarsi o a non rispondere, prova a sostituire i pulsanti.
Il joystick o il C-Stick non funzionano
Quando muovi il joystick o il C-Stick, il personaggio non risponde.
Sporcizia che ostruisce il joystick o il C-Stick
Assicurati che il joystick o il C-Stick sia pulito da qualsiasi residuo visibile. Usa alcol isopropilico e un cotton fioc o un panno per strofinare la base del joystick o del C-Stick. Ruota il joystick o il C-Stick mentre strofini per pulire tutti i lati.
Se il joystick o il C-Stick è ancora appiccicoso, potrebbe esserci sporcizia all'interno. Per pulirlo, usa la guida all'installazione del joystick per rimuovere il joystick o la guida all'installazione del C-Stick per rimuovere il C-Stick. Ora puoi pulire il joystick o il C-Stick con alcol isopropilico.
Joystick o C-Stick difettoso
Se la pulizia del joystick o del C-Stick non aiuta, prova a sostituirlo seguendo rispettivamente la guida all'installazione del joystick o la guida all'installazione del C-Stick.
Il joystick invia input errati
Il personaggio di gioco si muove quando non stai toccando il joystick o si muove nella direzione sbagliata.
Joystick orientato in modo errato
Riorienta il joystick nel menu del GameCube. Questo dovrebbe interrompere eventuali input errati provenienti dal joystick.
Spegni il controller. Riaccendilo mentre il joystick si trova in posizione neutra. Se avvii un gioco con il joystick fuori centro, il gioco considererà quella nuova posizione come neutra. Ciò farà muovere il personaggio quando toglierai il pollice dal joystick. Un altro modo per ripristinare la calibrazione del joystick consiste nel premere e tenere premuti i pulsanti "X", "Y" e "start/pause" contemporaneamente per 3-5 secondi. Questo metodo funziona anche per la versione cablata del controller GameCube.
Travis Taylor
Membro da: 04/12/13
563 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Membri
180 guide realizzate
2 Commenti
I have i problrm eit wireless joystick,an when i conneci it it sen to work,bit in game camer go crazy it turn around instantly,other function work any idea?
obregr - Rispondi Condividi
I’m having a strange issue where the receiver is lighting up and receiving input on every press, but getting no reaction after that on the Gamecube
Evan James - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 32,296
