Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le spie lampeggiano
Dopo che la macchina si è riscaldata, la spia continua a lampeggiare a intervalli irregolari.
La macchina è bloccata in modalità di decalcificazione
La decalcificazione è un tipo di manutenzione richiesta per le macchine Nespresso per rimuovere i depositi minerali e il calcare che possono accumularsi nel tempo. Decalcificare regolarmente la macchina è essenziale per garantire prestazioni ottimali e un gusto di alta qualità.
Quando una Nespresso Pixie entra in modalità di decalcificazione, richiederà all'utente di eseguire i passaggi tramite una spia lampeggiante. Una volta completata la procedura, il lampeggiamento dovrebbe cessare.
Se continua, la macchina è bloccata in modalità di decalcificazione. Premi e tieni premuti i pulsanti lampeggianti per un massimo di cinque secondi finché non viene emesso un segnale acustico chiaro. Questo dovrebbe riavviare la macchina in modo che esca dalla modalità di decalcificazione.
Strumenti necessari: Nessuno
Presenza di accumulo di calcare
Se il lampeggiamento persiste o se la spia è rossa nonostante il riavvio della macchina, il problema potrebbe essere attribuito a un accumulo persistente di calcare. Smonta e pulisci le parti rimovibili. Per prima cosa, estrai il vassoio raccogligocce, il vassoio del serbatoio e i tubi dell'acqua interni. Quindi, riempi un contenitore da 600 ml con liquido decalcificante Nespresso e acqua potabile fresca. Immergi i tubi nel contenitore con la miscela. Lascia i tubi nella soluzione per 10 minuti. Non permettere alla soluzione decalcificante di entrare in contatto con occhi, pelle e superfici.
Strumenti necessari: Soluzione decalcificante e acqua fresca
La macchina ha una bolla d'aria
Riempi il serbatoio per acqua per un quarto della sua capacità con acqua. Inserisci una cannuccia pulita e stabile nel foro sul fondo del serbatoio. Esegui tre azioni di aspirazione per estrarre acqua e aria. Tieni la cannuccia nel foro e soffia dentro tre volte. Infine, premi il pulsante grande per attivare la macchina. Questa procedura dovrebbe risolvere eventuali problemi di bolle d'aria.
Strumenti necessari: Cannuccia
La macchina è surriscaldata
Scollega la macchina e non utilizzarla per almeno 30 minuti. Questo servirà a trattare una macchina che potrebbe essersi surriscaldata a causa di un utilizzo eccessivo.
C'è un guasto elettronico
Un triplice lampeggio rapido della spia indica un guasto elettronico nell'apparecchio. In tal caso, contatta il team di supporto Nespresso. Possono fornire indicazioni specifiche in base al modello della tua macchina.
L'acqua non esce
La macchina non fora la capsula o non eroga alcun tipo di acqua.
Il serbatoio per acqua è vuoto
Sgancia il serbatoio per acqua per vedere se contiene abbastanza acqua. Se il serbatoio per acqua non è riempito fino al livello appropriato, prova a ripetere il processo di erogazione. Assicurati di avere sempre il serbatoio il più pieno possibile prima di iniziare l'erogazione. Idealmente, dovrebbe essere sempre riempito almeno per un quarto o metà. Se inizi l'erogazione con meno di un quarto di serbatoio d'acqua, potrebbero formarsi bolle d'aria.
L'ingresso dell'acqua è ostruito
Per prima cosa, stacca il serbatoio per acqua e quindi individua l'ingresso. Se è intasato, dovrà essere riparato prima che la macchina possa erogare correttamente. Evita di usare oggetti appuntiti per liberare l'ostruzione. Usa invece un panno umido per pulire l'ingresso. Lavalo accuratamente, quindi riempi il serbatoio con acqua potabile pulita.
Strumenti necessari: Un panno umido
I tubi sono intasati
Per prima cosa, stacca il serbatoio per acqua e quindi individua l'ingresso dell'acqua. Successivamente, riempi una siringa da cucina (o pompetta) con acqua potabile fresca. Quindi, posiziona la siringa nell'ingresso per creare un sigillo d'aria. Una volta posizionata, premi per liberare i tubi intasati. Come passaggio successivo, dovrai decalcificare la macchina da caffè con soluzione decalcificante e acqua fresca.
Strumenti necessari: Una piccola siringa da cucina
La pompa dell'acqua è difettosa
Contatta il team di supporto Nespresso. Possono fornire indicazioni specifiche in base al modello della tua macchina.
L'acqua perde
Se la macchina da caffè Nespresso Pixie perde, utilizza i passaggi seguenti come guida per la soluzione problemi.
La valvola della pompa è intasata
I depositi minerali impediranno il corretto flusso dell'acqua. Controlla se il tubo è libero e permette all'acqua di scorrere liberamente. In caso contrario, rimuovi la valvola e puliscila o sostituiscila se necessario.
Ci sono crepe nel serbatoio per acqua
I danni possono verificarsi, specialmente se la macchina è molto utilizzata. Le parti più delicate e soggette a danni sono quelle rimovibili. Se noti perdite, controlla la presenza di crepe nel serbatoio per acqua della macchina. Puoi farlo riempiendolo d'acqua sopra il lavandino e osservando se fuoriesce del liquido.
I componenti interni sono rotti o difettosi
Se la perdita continua, un componente interno potrebbe essere stato danneggiato. Puoi smontare la macchina e ispezionarla accuratamente per individuare eventuali strappi o danni.
In alcuni casi, ciò potrebbe essere semplicemente il risultato dell'allentamento e della disconnessione delle parti. Questo può essere risolto serrandole saldamente una volta rimontata la macchina.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente
La qualità della capsula è scadente
Controlla le capsule per eventuali danni o forature visibili. Se una capsula è compromessa, sostituiscila con una nuova.
La macchina richiede manutenzione
Pulisci e decalcifica regolarmente la tua macchina Nespresso Pixie secondo le istruzioni del produttore. Ciò aiuterà a mantenere prestazioni ottimali.
La pressione non è corretta
Controlla eventuali perdite visibili e, se la macchina è in garanzia, contatta Nespresso per assistenza. In caso contrario, potrebbe essere necessario portare la macchina in un centro assistenza per le riparazioni.
Risorse aggiuntive
Jose B. Marin
Membro da: 11/06/23
538 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G2
4 Membri
36 guide realizzate
3 Commenti
How do you know if there is an airlock issue?
Our machine has stuck in the closed position, we can't lift the handle up.
Wendy Lord - Rispondi Condividi
When I make 3 large coffees, the 3rd comes out n a much narrower stream and I only get about half the volume out. What might be the problem please?
Ian Brown - Rispondi Condividi
The Lungo (large cup) should have about 110 ml of coffee in it. Make sure the water tank is full and programme this amount of coffee.
If this does not help try descaling and cleaning the machine.
Martin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 115
Ultimi 30 giorni: 452
Tutti i Tempi: 12,976
