Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Istruzioni per la soluzione problemi della Nespresso Pixie.
Informazioni generali
L'azienda Nespresso è stata fondata a Losanna, in Svizzera, nel 1986. Ha lanciato il suo primo concetto di test nello stesso anno. Dopo un decennio di test, è stata immessa sul mercato.
L'idea alla base di Nespresso è nata nel 1975, quando un dipendente di Nestlé di nome Eric Favre notò la mole di lavoro sproporzionata presso un bar vicino al Pantheon, a Roma. Dedusse che il motivo del grande successo di quel bar specifico fosse il numero di volte in cui l'operatore della macchina azionava il pistone, il che permetteva al caffè di avere più aroma e schiuma. Prendendo ispirazione da questo bar, inventò il sistema Nespresso, ovvero una macchina da caffè che utilizza una piccola capsula di caffè sigillata per garantire la massima freschezza. Per estrarre il caffè dalla capsula, la macchina utilizza un beccuccio appuntito per perforare la capsula sigillata e iniettare acqua calda pressurizzata. Questo faceva uscire l'espresso dal beccuccio. Nestlé brevettò questa invenzione l'anno successivo (1976). I primi prototipi erano macchine grandi, ingombranti e complesse che non riscossero molto successo tra la clientela target. Tuttavia, nel decennio successivo, fu perfezionata per diventare una macchina più piccola e meno complessa. Nel 1986 fu immessa sul mercato in Svizzera, Giappone, Italia e Francia. Dopo un decennio di successi, Jean-Paul Gaillard introdusse un ampio database di preferenze dei consumatori chiamato comunità Le Club. Ciò portò a riduzioni di prezzo e a un aumento delle dimensioni delle capsule, trasformando la macchina da dispositivo per ufficio a dispositivo per uso personale. Il successo del prodotto portò all'apertura di una boutique concettuale aperta al pubblico nel 2000.
Identificazione
La Nespresso Pixie può essere identificata grazie al suo corpo più compatto e, sull'etichetta posta sul fondo della macchina, si possono vedere il nome e il tipo. Nespresso Tipo C60. Il nome specifico si troverà anche su un'altra piccola etichetta con codice a barre "Nespresso Pixie".
Specifiche tecniche
Informazioni generali:
  • Dimensioni (LxPxA): 11,2 x 32,5 x 23,6 cm
  • Peso: 3 kg
  • Pressione: 19 bar
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Alimentazione: 110-120V < 1260W
  • Vano portacavo
  • Colori: Vari
  • Riscaldamento rapido: ~25 secondi
  • Modalità risparmio energetico
  • Spegnimento automatico dopo 9 minuti, programmabile
Componenti:
  • Rilevamento serbatoio per acqua vuoto
  • Rilevamento contenitore capsule pieno
  • Vaschetta raccogligocce regolabile e rimovibile (regolabile in base al numero di livelli)
  • Serbatoio per acqua rimovibile: 0,7 litri
Funzionalità:
  • Formato erogazione: espresso e lungo
  • Personalizzazione della quantità
  • Arresto automatico della bevanda
  • Numero di tazze preparate per ogni erogazione: 1
  • Volume d'acqua programmabile
  • Modalità decalcificazione programmabile
  • Capacità contenitore capsule usate: 11
Informazioni aggiuntive
Riciclo
 Nespresso rende facile per i consumatori far parte del loro crescente movimento per il riciclo. Con oltre 100.000 punti di raccolta in tutto il mondo e capsule realizzate in alluminio infinitamente riciclabile, i clienti possono contribuire alla nostra missione di mantenere le capsule fuori dalle discariche. Puoi riciclare le tue capsule di caffè usate presso il punto di consegna UPS più vicino, nelle Boutique Nespresso, nei punti partner o aggiungendo un sacchetto per il riciclo al tuo ordine di caffè Nespresso.
Sostenibilità
Nespresso è una delle 4.500 aziende B Corp impegnate nella sostenibilità e nell'ispirare i consumatori a continuare il viaggio insieme. Nespresso utilizza il primo standard globale per l'alluminio sostenibile (Aluminum Stewardship Initiative) per i suoi prodotti.
https://www.nespresso.com/us/en/circular...
https://www.nespresso.com/us/en/sustaina...
Manuale di istruzioni PIXIE C60/D60 (EN, FR)
Manuale di istruzioni PIXIE BEC430
Manuale di istruzioni Nespresso PIXIE D60 (EN, FR)
Manuale di istruzioni PIXIE (EN, FR)
Manuale di istruzioni Nespresso Pixie EN 125 (EN, ES)
Jose B. Marin
Membro da: 11/06/23
538 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G2
4 Membri
36 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 360
Tutti i Tempi: 8,828
